probleme portiere AV D
je vous écrit car j'ai un problème au niveau de toute la portière passager, je m'explique.
-vitre qui déconne (ça je sais c'est le compas)
-probleme de fermeture centralisé quand j'ouvre par la serrure coté conducteur seul tout ce coté s'ouvre mais pas le coté passager AV-AR et coffre. Premiere question pourquoi?
Deuxième question comment corriger le problème?
et dernier problème je ne peux pas ouvrir la porte passager avant avec la poignée intérieur alors effectivement ça fait son effet de galanterie mais très chiant a l'usage de descendre pour ouvrir de l'extérieur.
merci d'avance pour vos réponses.
kilperic- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bordeaux
Activité / Fonction : Photographe Geographe
Re: probleme portiere AV D
Je dirais bloc serrure avant droit H.S.
... mais on va attendre les spécialistes...
Si tu es patient et que tu as des doigts de fée, ça se change facilement...
Le P38, est à l'origine une voiture anglaise.
Dès lors que l'on admis cela, on peut comprendre, que le conducteur se trouve à droite, et c'est donc la serrure de droite qui pilote les autres.
Sur un LHD, la serrure extérieure a été déplacée à gauche, mais c'est toujours celle de droite qui pilote
Donc, tu as une serrure AV Droite non fonctionnelle,... mais pas que, la tringlerie de cette porte ne fonctionne pas pour l'ouverture manuelle.
Alors, je pense que le précédent propriétaire a remplacer cette serrure, et la mal montée, en plus du fait qu'elle ne fonctionne pas électriquement.
Remède :
Changer le bloc serrure AV Droit, par le modèle adéquat.
Remède :
Alors moi je pense :
joint de radiateur de chauffage HS, liquide qui coule sous la moquette, qui imbibe les fils du BECM et qui a du en abîmer un....
Donc le BECM a été "choking" et a décider pour punir le propriétaire de cramer la commande lève vitre et serrure dans la porte passager....
Après je me trompe peut être mais j'irais dans ce sens avant de démonter la garniture de porte....... Ca gagnerait en temps....
l'ancien propriétaire étant une buse sans nom, mélangé de blaireau testostéroné a fait de la mécanique outrageuse j'ai donc due désosser tout l'intérieur afin de tout remettre a sa place et réparer les divers plastiques.
Ce qui m'amène a dire qu'il n'y a pas de fuite a ce niveau là car j'ai même enlevé toute la moquette afin de la nettoyer en profondeur (et oui le blaireau ne met pas de tapis de sol même s'il travaille et vie au bord de l'eau).
Bref j'ai récupéré ce PET moribond pour le faire renaître de ses cendres afin de l'utiliser pour mes déplacements professionnel et j'admet être très agréablement surpris du confort et du comportement routier et bien sur hors route de l'engin.
A l'heure d'aujourd'hui il ne me reste que toute la portière droite et le voyant d'airbag mais cela sera un autre sujet.
merci a tous pour vos renseignements.
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
» probleme avec lithops
» probleme de floraison avec mes phal
