Tome 11 Ultra Collector de Spy X Family : où l’acheter ?
39.90 €
quelle boite de vitesse
azam11
quelle boite de vitesse Empty quelle boite de vitesse
Message  azam11 Mar 3 Mar 2015 - 18:20
bonjour
après de nombreuses recherches sur le forum il me semble que deux modèles de boite auto sont monté sur le 4.6l pouvez vos me le confirmer et me dire la différence qu' il aurait entre les deux merci
pensez vous qu'une bv qui a 95000km et 20 ans sans être vidangé soit définitivement hs
azam11
Ville et code postal : tourreilles aude
quelle boite de vitesse Empty Re: quelle boite de vitesse
Message  PET42 Mar 3 Mar 2015 - 18:42
ZF4HP24 sur le 4.6, la différence est sur le convertisseur, donc prendre les 3 derniers chiffre inscrit sur la référence de la boite pour déterminer quel convertisseur de couple remplacer.
Impossible de dire avec des chiffres, c'est à voir sur pièce, maintenant, commence par ouvrir le carter, regarde ce que tu y trouves, si tu n'y trouves que la paille fine et de l'huile pas trop grise, tu peux tenter une vidange avec remplacement des joints et la crépine.
Message  yoyo13 Mar 3 Mar 2015 - 19:07
PET42 a écrit:ZF4HP26 sur le 4.6, la différence est sur le convertisseur, donc prendre les 3 derniers chiffre inscrit sur la référence de la boite pour déterminer quel convertisseur de couple remplacer.
Non non non , ZF 4HP 24 ........
@+JM Coucou
Message  azam11 Mar 3 Mar 2015 - 19:34
merci pour les infos
mais la différence dont je parle ce situerai au niveau des bouchons de vidange et de la jauge d'huile
azam11
Message  Desideriu Mar 3 Mar 2015 - 19:39
A priori, d'après ton premier message, tu disposerais d'un P38 de 1995...donc un Gen1...
Je crois que sur ces modèles, effectivement, la boîte auto était munie d'une jauge...(qui a disparu sur les Gen2).
Message  mich Mar 3 Mar 2015 - 19:42
commence deja par faire une vidange et remplace la crepine.
la ZF4HP22 est montee sur les 2L5 TD et V8 4L
la ZF4HP24 est montee sur les V8 4L6.
sur les deux modeles tu les as soit avec une jauge apparente sur les premiers modeles GEM1 soit sans jauge apparente sur les seconds modeles GEM2
si je ne me trompe pas Very Happy
Message  reb266 Mar 3 Mar 2015 - 19:47
mich , je crois que c'est 22 et pas 26....
quelle boite de vitesse Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 3 Mar 2015 - 19:48
mich a écrit:commence deja par faire une vidange et remplace la crepine.
la ZF4HP26 est montee sur les 2L5 TD et V8 4L
4HP22 sur diesel tongue tongue
Message  mich Mar 3 Mar 2015 - 19:48
reb266 a écrit:mich , je crois que c'est 22 et pas 26....
oui juste, je corrige, Merci Christophe Wink
Message  sebp38 Mar 3 Mar 2015 - 19:49
Vous avez du mal les gars?!?
Diesel et v8 4.0L : 4hp22
V8 4.6L : 4hp24
La différence se situe dans le nombre d'embrayages, la pompe à huile et l'arbre primaire...
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Message  mich Mar 3 Mar 2015 - 19:53
c'est pour voir celui qui suit et celui qui suit pas........... lol! lol!
Message  lucmat Mar 3 Mar 2015 - 19:58
sebp38 a écrit:Coucou
V8 4.6L : 4hp24
enfin un prof de la boite...
mais car oui il y a un mais : une 4HP22 de V8 ne se monte pas sur diesel (il y a des modif importante a faire), c'est pas plug and play....... Et inversement.
Message  azam11 Mar 3 Mar 2015 - 20:00
ok merci
donc si je comprend bien un p38 4.6 de 1995 doit avoir une jauge de boite dans le compartiment moteur
peut ont mettre en une boite de phase 2 sur un phase 1
azam11
cambouis aime ce message
Message  PET42 Mar 3 Mar 2015 - 20:16
j'ai corrigé bande de bip, des fois mes doigts ne sont pas d'accord entre eux... ou peut Être que ça se situe plus haut le conflit... scratch
