sondes lambda sans fils?
Bonjour a tous
aujourd'hui un peu de bricolage sur le pet, changement des boudins arrières, changement du filtre à essence, vidange filtre etc...
du coup en étant passé complètement sous le pet, j'ai vérifié la ligne d'échappement car celle-ci fuit un peu (intermédiaire commence à être hs
Et la en remontant la ligne je m'aperçois que mes catas possèdent 2 sondes lambda chacun, mais les deux sondes aval n'ont pas de fils reliés, il y a 7 ou 8cm de fils et c'est tout.
Est ce normal? j'en doute, cela dit le pet roule parfaitement bien
bobby18- débutant en panne
Ville et code postal : mayenne
Re: sondes lambda sans fils?
il doit s'agir d' un vehicule pour l'export USA ou du moins le pot, car les 4 sondes ne sont montées que sur ce type de vehicule. Le tien doit être un bricolage pour eviter un "trou" dans le pot'
reb266- Range P38 Guru
je pensais à un truc du genre aussi vu la différence d'échappement entre les continents mais je préférais avoir confirmation
Oui je confirme...seuls les emplacements avant les catas doivent avoir une sonde...
Après les catas il doit y avoir des bouchons...ou alors des vieilles sondes pour faire office...
» SONDES LAMBDA HS ???
» A propos des Sondes Lambda....
» decata et sondes lambda...
» Sondes Lambda (O2) pb chauffage
» Bouchon sondes lambda
