règlage levier de vitesse
bonsoir
lors d'un essai du véhicule, le levier de vitesse qui devrait se présenter en ligne pour passer de 3 en 4 doit être bien guidé pour ne pas se représenter face à la 2,
y a t'il un réglage de tringlerie pour remèdier à çà ?
ne sachant pas, je n'est encore rien démonté.
par avance, merci.
par avance, merci.
ca se regle dans le boitier au dessus de la boite de vitesse !!!!!!! pas trop de place sur le vehicule !!!!!!!!!!!!!!
il y a une vis de reglage de chaque coté et une bille de chaque coté derriere les vis !!!!!!!!!!!!!!!
Re: règlage levier de vitesse
merci pour ta réponse rapide, je jetterai un coup d'oeil demain.
ce que je trouve bizard, c'est que de 1 à 2, ça va
de 2 à 3 pareil, ça merde pour la 4.
j'ai pas essayé pour la 5, mais c'est ok pour la marche ar.
j'ai pas de jeu dans le levier, et les déplacements sont assez courts et bien verouillés.
si pas de jeu dans le levier alors c est pas ca
» Problème levier de vitesse
» reglage levier de vitesses.
» levier de vitesse
» Jeu levier de vitesse
» Levier de vitesse qui se bloque.
» levier de vitesse
