Moteur s'éteint ...
Moteur s'éteint ...
Oyé oyé bonne gens...
Le moteur s'éteint voyant injecteur allumé tout ce coupe même la radio et cela repart ... Et ceci depuis quelques mois .
Depuis le remontage du moteur voyant injecteur allumé et le ralentit est à 1800 tour irrégulier !
- 5 jours avant le rasso c'est pas cool ...
Re: Moteur s'éteint ...
D'emblée j'aurais dit Injecteur pilote...
Il se peut que ça soit aussi un problème sur la connection...
Mais si tout se coupe, radio comprise...ça ne me semble pas logique...
Je pencherais plus pour une coupure électrique au niveau du BECM...
Et 1800 tours/min pour un ralenti c'est beaucoup trop élevé...je crois même que c'est pas loin du double d'un ralenti "normal"...
on va revoir son calage d actuateur ce matin on avait pas encore roulé avec il n est partit que hier soir de chez moi
pour les coupures ca peut etre les masses !!!!!!
bon encore du taf avant le rasso
Ne t'inquiètes pas pour le Rasso: Petite astuce...
C'est le moment de donner une caisse à outil à chacun des participants en rentrant chez toi.
Tu vas voir comment la elle est belle quand tu vas dire que les 1ères boissons tomberont après avoir fini le boulot sur les
Ça me rappelle quelque chose de similaire, ça..... 'Tendez... je recherche
https://www.rangeroverp38.com/t4534-voyant-moteur-resolu
Je ne dis pas que c'est ça, mais ça vaut le coup de regarder de ce côté...
» Moteur immobilisé sans coupure moteur
» identifiant moteur / remplacement moteur
