Cartes Pokémon EB12.5 Zénith ...
problème boîte auto
problème boîte auto Empty problème boîte auto
Message  petit Mer 27 Mai 2015 - 23:25
Bonsoir, j'ai un soucis avec mon Range Rover P38 le défaut boîte s'affiche au bout 500 m parcouru donc mise en sécurité, je coupe le moteur j'attend 1 minutes je remet en route c& fonctionne 500 m et là surprise défaut boîte. Que faire, d'ou peut venir cette panne qui fait que le véhicule est immobiliser dans ma grange depuis son achat il y a 1 mois et demi. Au secours ce Range Rover P38 va me rendre dingue!!!!!!!!!
petit
petit
Ville et code postal : 33660
problème boîte auto Empty Re: problème boîte auto
Message  rrp3817 Jeu 28 Mai 2015 - 6:08
nettoye les prise aux tour de la boite
Message  petit Jeu 28 Mai 2015 - 6:54
Je te dis ce que nous avons déjà fait vidange avec changement de la crépine, essai d'un ECU, nettoyage des contacts Ecu boîte. On m'a parlé d'une cosse sous le siège passager donc je vais le faire aujourd'hui le seul problème c'est que je ne peux pas essayer le véhicule car il est sur les rotules suite à un soucis EAS.
petit
petit
Message  jbv Jeu 28 Mai 2015 - 7:04
Peux aussi venir d'un problème de batterie
Message  lucmat Jeu 28 Mai 2015 - 10:49
jbv a écrit:Peux aussi venir d'un problème de batterie
+1 batterie pas assez puissante, cela arrive souvent.
Message  petit Jeu 28 Mai 2015 - 10:54
Ok merci donc ce week end j'essaie la batterie du Range Rover P38 de monsieur pour voir si ça fonctionne. Petite question qui va peut être paraître idiote à certains d'entre vous mais je demande quand même : est il possible que le proprio d'avant est eu un problème qui a été réparé et qu'il n'ai pas passer le véhicule au nano du coup la boîte se met en défaut?
petit
petit
Message  lucmat Jeu 28 Mai 2015 - 10:54
non
Message  petit Sam 30 Mai 2015 - 22:40
Ca y est on a trouvé la panne c'est le capteur de sortie de boîte qui a un problème. Merci à tous pour votre aide.
petit
petit
problème boîte auto Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Mai 2015 - 6:25
lequel ??????????
Message  sassarrose Dim 31 Mai 2015 - 7:29
Effectivement, lequel... scratch  Au risque de plomber un peu son enthousiasme, après le passage de l'hawkeye, celui ci indique un défaut de capteur, physiquement, la panne n'est pas avérée. Encore un peu d'investigation en perspective et tu pourras nous dire que c'est "résolu". Very Happy
Message  petit Dim 31 Mai 2015 - 7:34
Oui il faut encore trouvé quel capteur mais ce qui est rassurant c'est que ma boîte n'est pas morte. Je sais que mon problème n'est pas résolu c'est pour ça que je n'ai pas cliquer sur le bouton.
petit
petit
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Mai 2015 - 11:22
dans le cas ou se serait ton capteur vitesse qui est HS là il faut ouvrir la boite car il est tres mal placé....
il ne coute que 30 euros environ mais bcp d heures de MO...... Embarassed
Message  petit Lun 1 Juin 2015 - 14:37
Merci Pascal.
petit
petit
Message  petit Lun 15 Juin 2015 - 20:21
Coucou problème trouvé sur ma boîte j'ai voulu essayer mon Range Rover P38 sur mon terrain et là pas de bol je me suis embourbé, impossible de sortir la bête du près.
problème boîte auto 2014-117
problème boîte auto 2014-118
problème boîte auto 2014-119
problème boîte auto 2014-120
Et voilà mes exploits!!!!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
petit
petit
Message  rrp3817 Lun 15 Juin 2015 - 20:33
a ba bien joué Razz Razz
et le probleme de boite alors c été ce fameus capteur Question
Message  petit Mar 16 Juin 2015 - 6:43
Coucou du coup ce n'était même pas un capteur, c'est un problème de calage de vitesse, en gros il faut que je roule avec. Le Range Rover P38 est resté longtemps sans rouler et surtout sans batterie.
petit
petit
