huit sur huit
huit sur huit
Bonjour il y a t il un moyen simple pour s assurer que les 8 cylindres tournent bien ....?
Si vous avez un truc ...autre que l'oreille....merci.
fpi- débutant en panne
Re: huit sur huit
tu debranche chaque fil de bougie un par un
Re: huit sur huit
Le banc d'essai mais le vrai pas le Butt Dyno
Sinon il y a des interfaces à brancher sur les bougies pour visualiser l'étincelle.
Autrement, tu mets une pièce de 2 euros sur le plenum et elle droit rester sur sa tranche moteur démarré. Si il manque un cylindre, ça vibre et la pièce tombe.
Quand tout est parfait y compris le moteur V12 BMW sur 850CI, la pièce ne tombe pas.
Re: huit sur huit
heu , ça j'ai toujours lu qu'il fallait éviter sur le Pet en raison d'un risque d'endommager les bobines.rrp3817 a écrit:tu debranche chaque fil de bougie un par un
Re: huit sur huit
Le stéthoscope d'un ami.... Pour le V12 c'est le top mais je fini juste de refaire l'intérieur, un V 12 de 5 litres c'est lourd Mdr.......et c'est du boulot....
Re: huit sur huit
RR-Evo a écrit:heu , ça j'ai toujours lu qu'il fallait éviter sur le Pet en raison d'un risque d'endommager les bobines.rrp3817 a écrit:tu debranche chaque fil de bougie un par un
ok je savais pas du coup c est bon a savoir
Re: huit sur huit
RR-Evo a écrit:Le banc d'essai mais le vrai pas le Butt Dyno![]()
Flo, je suis curieux là, j'aimerais bien voir le moteur V8 du P38 de celui qui obtient le même résultat
Re: huit sur huit
PET42 a écrit:RR-Evo a écrit:Le banc d'essai mais le vrai pas le Butt Dyno![]()
tu mets un point de glu sur ta piece
Re: huit sur huit
je te ferais une vidéo de mon épave............
