Qui sait ce que c'est ???
En démontant un peu mon Pet pour dégager de l'espace pour virer mon visco, etc, etc...j'ai remarqué çà :
Vous en pensez quoi ?
Re: Qui sait ce que c'est ???
Que ton tuyau est moche et que ton moteur mange du bois.....
OK je sors
OK je sors
Le premier exercice d'un plombier débutant?
Tgvman- débutant en panne
superwam a écrit:Que ton tuyau est moche et que ton moteur mange du bois.....
OK je sors
On dirait du bois...mais c'est du métal, du laiton ou du cuivre...un tuyau, ou je ne sais quoi bouché...
moteur avec egr
peut etre la suppression de l egr artisanalement
rrp3817 a écrit:moteur avec egr![]()
peut etre la suppression de l egr artisanalement![]()
C'est ce que je pense aussi...vu que la sortie de l'EGR est condamnée...
Mais c'est très artisanal...
Ce que j'aurais aimé, c'est savoir s'il était possible de faire quelque chose pour arranger çà...du moins esthétiquement...
arrive tu a voir ou va le tuyau je le trouve pas sur les schema
rrp3817 a écrit:arrive tu a voir ou va le tuyau je le trouve pas sur les schema
Je crois qu'il plonge vers l'échappement...mais je ne suis pas sûr...je vais bien regarder demain et je ta dis çà...
c'est la commande d'egr ça non? je vois mal sur ta photo mais sur mon zout elle semble plonger à l'échappement pour nourrir l'egr de l'autre côté
A priori c'est çà...normalement ce truc en métal (je ne sais pas s'il s'agit d'un tube qui a été bouché "à la va comme je te pousse", ou s'il s'agit d'un morceau de métal plein...) qui rejoint la vanne EGR de l'autre côté du moteur...
D'ailleurs de l'autre côté du moteur je n'ai plus de vanne EGR et il y a une plaque en métal qui vient boucher le tout...
Desideriu a écrit:A priori c'est çà...normalement ce truc en métal (je ne sais pas s'il s'agit d'un tube qui a été bouché "à la va comme je te pousse", ou s'il s'agit d'un morceau de métal plein...) qui rejoint la vanne EGR de l'autre côté du moteur...
normalement tu peux fair la meme chose a l autre bout tu suit ton tuyau et la ou il est fixé tu l enleve fais une plaque que tu mais a la place
rrp3817 a écrit:Desideriu a écrit:A priori c'est çà...normalement ce truc en métal (je ne sais pas s'il s'agit d'un tube qui a été bouché "à la va comme je te pousse", ou s'il s'agit d'un morceau de métal plein...) qui rejoint la vanne EGR de l'autre côté du moteur...
Et pour le Contrôle Technique...ça ne craint pas ???
ce qui craint c est que c est bouché a la pipe d admission donc dans tous les cas c est pa grave le principale c est qu il passe a l antipollution
pas jolis mais pas de soucis pour faire jolis il faut démonter les bout de tuyaux et mettre des bouchon sur les sorties mais pas de soucis comme ça c'est juste pas très jolie comme suppression EGR
OK, nickel...je vois çà demain...
Merci,
Didier.
Merci,
Didier.
Moi j'appelle cela "à l'africaine" mais sa marche ! Si si m'sieur...
» Qui sait le nom de cette fleur ?
» on ne sait pas ce qu'on veut mais on sait ce que l'on veut pas
» Qui le sait ?
» parasite ou je ne sais quoi sur un chene.
» comment faire pour m'en sortir?
» Qui le sait ?
