joint spi avant BT
joint spi avant BT
pour changer le joint spi avant d'une BT, faut-il absolument enlever la traverse qui soutient la boite de vitesses comme indiqué dans le RAVE, ou peut-on y arriver sans l'enlever? j'ai un arrache moyeu à 2 branches.
Merci pour vos réponses
btsero11- débutant en panne
Re: joint spi avant BT
pas besoin d'enlever la barre et pas besoin d'arache
Ok merci.
Quand j'ai vu la place, je me suis douté que Le RAVE exagérerait les manips.
Dès que j'ai un moment, je le fais.
vu le beau temps, je me suis dit que c'était le moment de changer ce joint que j'ai reçu hier.
Je précise: je n'ai pas de pont de levage.
Je n'ai pas beaucoup avancé: déjà, pour dévisser les 4 boulons de la bride, je n'arrive pas à passer une douille Facom de 14 (12 pans) elle touche sur la fourche du cardan. J'arrive à passer une clé à œil, mais ça patine. J'ai arrêté avant d'arrondir la tête d'écrou. Quelle est la meilleure solution? La visserie n'est pas en cotes anglo-saxones par hasard?
Ensuite, j'ai vite compris qu'il fallait que je tourne l'arbre de transmission pour accéder à tous les boulons. Je pense qu'il faut lever une roue avant, mettre le point mort + peut-être le fusible que l'on doit mettre pour le remorquage. Est-ce que quelqu'un peut confirmer? (le fusible je ne suis pas trop sûr).
Ensuite faut-il prévoir quelque chose pour extraire le joint usagé qui reste monté sur le bâti de la BT. Peut être sort-il avec un tournevis ou un crochet?
Merci pour vos réponses.
et oui les ecrou sont pas en metrique
il te faut sa
http://www.paddockspares.com/propshaft-bolt-removal-tool-usually-14-50gbp.html
ok merci.
mais quand j'aurai démonté l'arbre, il faudra enlever l'écrou central de la bride, c'est aussi en pouces?
J'ai peut-être intérêt à acheter une série de douilles en pouces?
A bientôt.
A bientôt.
ok, merci.
mais faire tourner l'arbre?
tu serre pas le frein a main et tu fais avancer ou reculer de 50cm pour le gros écrou c'est du metrique
merci,
quand tu dis tu fais avancer, c'est en poussant/tirant à la main ou plutôt avec le moteur, mais dance cas que devient l'arbre à moitié démonté?
a la main il ne devrait pas etre a moitier démonter vus qu'il tien encore en place bien serrer avec les vis qui te font chier
Réf joint spy entrée de boîte de transfert
Bonjour quelqu'un pourrait me dire quelle est la référence du joint spy d entrée de boîte de transfert s il vous plaît merci. Bon week-end à vous et bonne vacances aux autres
gines26- débutant en panne
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
Entrée et sortie FTC 4939G.......
Merci bien Pascal c'est très gentil de ta part, passe 1 bon week-end
A l arrière de la B.TV ne pas enfoncer le joint a fond sinon fuite assurée...
Le mieux est de changer la tulipe aussi....
Après jdcjdr......
» JOINT SPY DE NEZ DE PONT AVANT
» Pare choc avant et clignotant avant droit blanc ?
» L'avant s'affaisse et l'arrière monte!!!!
» Vends joint de culasse et visserie en genuine pour v8
