Le Deal du moment : -40%
-30% sur les Baskets Nike Court Royale
33 €
[résolu]retour de liquide de refroidissement
[résolu]retour de liquide de refroidissement Empty [résolu]retour de liquide de refroidissement
Message  DEFENDER90 Lun 21 Déc 2015 - 20:56
Salut tout le monde,
après avoir remonté ma poulie villebrequin, j'ai eu un souci de liquide de refroidissement qui revient et déborde du bocal de remplissage. c'est à dire que le moteur n'est pas refroidi correctement car le liquide ne circule pas. Pouvez vous m'indiqué que faut t'il regardé en premier merci.
DEFENDER90
Ville et code postal : TAHITI
[résolu]retour de liquide de refroidissement Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 21 Déc 2015 - 23:21
purge mal faite....
[résolu]retour de liquide de refroidissement Empty Re: [résolu]retour de liquide de refroidissement
Message  DEFENDER90 Mar 22 Déc 2015 - 1:12
purge mal faite....
Coucou tu pense que c'est sa? car pour retirer ma poulie il fallait que je retire les 2 durites sur le radiateur et cela c'est complètement vidé le liquide dans le réservoir LDR. Si c'est sa il faut refaire la purge?
DEFENDER90
Message  rrp3817 Mar 22 Déc 2015 - 7:17
fort possible que oui
tu ouvre t as petite durite sur le radiateur (au passage un coup de souflette pour etre sur quel soit pas bouché)
tu rempli de ldr ton bocal tu atttend le petit jet qui sor de ton radia il doit etre continue sans air la tu referme tu met le niveau de ldr
tu fait tourné le Range Rover P38 une fois a temperature il n yas plus qu as verifier le niveau Wink
Message  DEFENDER90 Mar 22 Déc 2015 - 19:07
rrp3817 a écrit:Coucou
Coucou j'ai suivi la purge indiqué dans le rave, et j'ai laissé tourné la voiture pendant un bon moment afin de monté la température car dans le rave il indique que lorsque le carlostat s'active il faut éteindre la voiture et faire le niveau à froid. cependant je ne sais pas si le carlostat s'est activé. Est ce que c'est grave si j'ai pas fait cette procédure. par contre je n'ai plus de retour de LDR donc je pense que c'est bon.
DEFENDER90
[résolu]retour de liquide de refroidissement Empty RE
Message  BROUILLET PASCAL Mar 22 Déc 2015 - 20:50
Coucou fait la procédure qu on t a dit et pas celle du rave
Message  DEFENDER90 Mar 22 Déc 2015 - 21:01
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou fait la procédure qu on t a dit et pas celle du rave
merci donc normalement je n'aurai plus de problème à ce niveau, mais il faut encore que je teste sur route car pour le moment elle ne roule pas suite à mon problème d'embrayage Respect
DEFENDER90
Message  Desideriu Mer 23 Déc 2015 - 22:34
Tu sais que ton calorstat s'est ouvert lorsque ta durite de gauche (lorsque tu es face au moteur) devient chaude...
Message  DEFENDER90 Jeu 24 Déc 2015 - 19:06
bonne nouvelle plus de probème tout est revenue à la normale, grâce à vous je suis un pro maintenant pour vidangé le liquide de refroidissement.
merci à vous.
DEFENDER90
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 24 Déc 2015 - 19:11
content pour toi....
Message  DEFENDER90 Jeu 24 Déc 2015 - 19:39
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou   Coucou
Super !
DEFENDER90
Message  DEFENDER90 Jeu 24 Déc 2015 - 19:41
Respect
DEFENDER90
