cherche cylindre serrure porte avant gauche
Bonjour a tous svp quelqu'un aurait un cylindre a vendre pour mon pet de 2001 DSE 2,5 porte avant conducteur.
Merci de faire offres je suis dans le Doubs
Merci d'avance
Merci d'avance
Valladares Ricardo- Membre
Ville et code postal : Besançon
voici la piece cassé
Re Bonjour voici la pièce cassé https://servimg.com/view/15274117/30 quelqu’un peut me dire si ce possible installer une pièce d'occasion, ou il faut passer par LR
des conseils svp
merci d'avance
des conseils svp
merci d'avance
Serrure
Voici le dessin des pièces que j'aurais besoin si quelqu'un les à en stock https://servimg.com/view/15274117/32 la numéro 21,8,9 le seul souci est de récupérer le cylindre, mais mon mécano sais pas si ce possible, si non il faut une poignet complète.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: cherche cylindre serrure porte avant gauche
Valladares Ricardo a écrit:Voici le dessin des pièces que j'aurais besoin si quelqu'un les à en stock https://servimg.com/view/15274117/32 la numéro 21,8,9 le seul souci est de récupérer le cylindre, mais mon mécano sais pas si ce possible, si non il faut une poignet complète.
L(avantage avec la poignée complète neuve, c'est que le cylindre est adapté à ta clef !! Et de mémoire, c'est pas si cher que çà !!
La poignée conducteur m'est resté dans la main un matin où j'ai forcé à cause du gel et j'avais du payer environ 80€ de mémoire en conscession lr
» Serrure porte avant gauche
» Cherche serrure avant conducteur
» Cherche serrure avant droite
» Serrure avant gauche (conducteur)
» Serrure porte Avant
