-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Changement roulement de moyeux avant
Changement roulement de moyeux avant Empty Changement roulement de moyeux avant
Message  Anthony du 31 Sam 27 Fév 2016 - 9:58
Bonjour tout le monde.
Je suis sur le point de changer mon roulement de roue mais je voudrais savoir si il ya un joint à changer dans le moyeux car j'ai reçu le roulement seul.si oui avez vous une référence ?
Merci de vos réponses et à bientôt
Anthony du 31
Ville et code postal : 31
Changement roulement de moyeux avant Empty Re: Changement roulement de moyeux avant
Message  Invité Sam 27 Fév 2016 - 14:41
Anthony du 31 a écrit:Bonjour tout le monde.
Attention
cela ce fait des deux cotés en même temps
roulements + circlips
et pendant que c'est démonté change aussi les joints spi des arbres de roues.
Changement roulement de moyeux avant Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 14:10
Attention
!!!!! roulement TIMKEN bien sur et joints spy CORTECO et rien d autre !!!!!!!
j oublié les clips sont pas fournit avec les roulement et chez LR ils ont pas au detail car eux change le moyeux complet Rocket Fire Rocket Fire
Message  Anthony du 31 Dim 28 Fév 2016 - 20:06
Merci pour les informations.
Auriez-vous des références pour les joints spi?
A mince pour les roulements j'ai acheté britpart !! Mais bon je fais 2000 kms pour cette fois ci tampi.et pour le clips je vais essayer de récupérer l'ancien
Anthony du 31
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 20:20
FTC4822 G JOINT MOYEUX
FTC 1507C CLIPS
