Bruit de claquement
+9
Yannouch
Nico70
Thomas 14
lucas690
Phil77510
13 participants
Bruit de claquement
Je suis nouveau sur ce site et heureux propriétaire d'un Range Rover P38 depuis hier.
Je vous le présente, c'est 4,6 V8 HSE boite auto de 1998.
Il est en très bon état ! Suspension ok !
Je l'ai ramené hier par la route des Deus Sévres au Limousin.
J'avais la banane ainsi que mon épouse tout le long du trajet !
J'aimerai pas ce présent message, demander à des spécialistes les points à surveiller !
Ah si ! J'ai un petit bruit de claquement dans le compartiment moteur !
Je pense pour l'alternateur !
Auriez vous une idée ?
Après j'ai quelques petits soucis à régler mais ça pourra faire l'objet d'un nouveau post !
Dans l'attente des vos messages et je vous remercie par avance !
Très amicalement
Julien
Très amicalement
Julien
Julien87- Membre
Ville et code postal : Haute Vienne
Re: Bruit de claquement
Salut et félicitations pour ton 4,6l
un claquement moteur, ça peut être un paquet de trucs... va falloir preciser
bonne recherche sur le forum
http://www.mappemonde.net/carte/Localisation-des-inscrits-rangeroverp38-com/france.html
Tu as du monde autour de toi au cas où
Bruit de moteur ou les électrovannes qui cliquetent ?
Bienvenue sur le forum RRP38
Le plus simple pour éviter de te retrouver à déculasser ou virer le moteur, mets nous une t'tite video
Bonjour et bienvenue
Phil77510- membre actif
Salut Julien et bienvenue à toi.
lucas690- membre actif
Un v8 ça fait plaisir bravo et bienvenue
Thomas 14- Membre
Ville et code postal : Caen
Activité / Fonction : Conseiller Commercial
Bienvenue
Nico70- pet lover
Merci à tous pour vos réponse.
Je vais mettre une petite vidéo comme le conseille toto pour mon bruit de claquement !
Encore une petite à demander, savez vous ce que signifie le symbole "un livre et point d'exclamation" au niveau de l'écran de clim juste à coté de la température extérieure !
Bien à vous !
Julien
Bien à vous !
Julien
Julien87- Membre
cliquetis moteur
Désolé pour le retard !
Je vous poste une vidéo de mon moteur et donc du cliquetis !
Il est bien audible sur la vidéo !
J'espère que le lien pour la vidéo va fonctionner !
Très bonne soirée à tous et encore merci pour votre accueil !
A très vite
A très vite
Julien87- Membre
Salut Julien87, vérifies tes joints de collecteurs en premier mais ce cliquetis comme tu dis pourrait-être un claquement mécanique : peut-être culbuteurs
(poussoirs, tiges...) les pro te répondront mieux que moi.
Yannouch- pet lover
Merci Yannouch ! C'est sympa !
Je l’amène mercredi chez un mécano spécialiste range !
Je verrai bien !
Et je tiens au courant le forum !
Bien à vous et toi Yannouch
Je verrai bien !
Julien87- Membre
Salut Julien87 !
J'ai exactement le même bruit qui sort de mon moteur (un 4.0 EFI de 99). Je vois que ça fait six mois que tu as posté ton dernier message, est-ce que tu as pu solutionner le problème chez ton spécialiste ?
Tes retours seront les bienvenus.
Je vais amener le mien chez un pro également car ce bruit s'accompagne d'un voyant pression d'huile allumé chez moi. Je préfère ne pas trop tarder...
Cordialement
Cordialement
Alexthunder- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Gironde
Alexthunder a écrit:Salut Julien87 !
Cordialement
voyant allumé= pompe a huile en fin de vie ou HS tres fragile sur le V8 hein yannouch
Mon Range est au garage...
Le mécano m'a dit qu'il y avait bien un problème de pression d'huile, et pour cause, aucune huile ne remonte dans le moteur par les durites alors que les niveaux sont bons !
Il faut démonter pour changer la pompe à huile, en espérant que ce soit elle qui pose problème. Mais le gars me dit que le moteur risque de claquer dans pas très longtemps à cause de l'usure prématurée causée par ce problème de manque de lubrification.
Je fais quoi selon vos expériences ? Je tente la réparation en risquant une casse ultérieure ? Je cherche un moteur de remplacement (avec les frais que ça implique) ? Ou je le vends à la casse ou pour les pièces ?
Je suis dég. Mon Range !
Julien
Je suis également propriétaire d'un p38 4.6 et j'ai le même claquement Ue sur votre vidéo
Avez vous trouver la cause
Merci beaucoup
Julien
Merci beaucoup
Frederik34- Nouvel Utilisateur
Culbuteurs et/ou poussoirs hydraulique.Frederik34 a écrit:Bonjour
Julien
Merci beaucoup
Si ça vient de commencer et que ça dur un peu plus que le temps du démarrage: Changer d'huile, changer les poussoirs, les tiges, etc...
Si c'est ancien et que c'est permanent ....
hlr- pipelete irrécupérable
BROUILLET PASCAL et Frederik34 aiment ce message
» Bruit de claquement
» Bruit claquement plus vibrations
» Claquement ?
» claquement moteur
» Jeu et claquement roue AV
» Claquement ?
» claquement moteur
