Mon pet tourne mais ne démarre pas
Bonjour à tous
Après avoir changé mon mon moteur gen2 par un gen 1 avec le faisceau et le calculateur de celui ci
je n arrive pas a le démarrer le moteur tourne mais ne démarre pas et ne tousse même pas.
Se que je ne comprend pas c est qu avec le faisceau et le calculateur du moteur gen 2 il démarre mais tourne mal
après un coup de fil à rangé Rover il me disent qu il faut remonter le moteur ( gen1 )avec son faisceau est sont calculateur puis synchroniser le tout avec le becm se que j ai fais mais toujour pareille bref
Si vous avez une piste un conseil je prend
Merci d avance
Merci d avance
Lanaupe- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bergerac
Re: Mon pet tourne mais ne démarre pas
Tu l'as resynchronisé avec quoi? Et comment...
Salut
Avec ça
Avec ça
Oui, je m'en doutais un peu, j'ai envoyé le même à pancho27 pour le même résultat.. J'y passe demain, je te dirai
Ok merci c est sympa
si il tourne mal peut etre un simple reglage pompe /actuateur
PET42 a écrit:remet le calculateur d'origine
+1
Merci à tous pour vos réponses .
En regardant de plus près je me suis aperçu que le fusible 80A du boitier de préchauffage a côté de l écu
avait grillé je l ai changé mais à chaque fois que je met le contact il grille à nouveau donc je vais chercher de se côté
» Gavage mais la c'est pour les fous mais que c'est beau................
» pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
» CLIMATISEUR
» CLIMATISEUR
