moteur ouverture trappe carburant
moteur ouverture trappe carburant Empty moteur ouverture trappe carburant
Message  HYPO 85 Jeu 15 Sep 2016 - 16:42
bonjour à tous j'ai un problème avec le moteur 12v Rock well ABS-France celui qui commande l'ouverture trappe carburant peut-on verifier son fonctionnement en manuel car le mien ni avance ni recule  fonctionne  t'il comme une electrovanne car mème alimenter en 12v direct rien merci de bien vouloir eclairer ma lanterne
HYPO 85
Ville et code postal : VENDEE bois de cené 85710
moteur ouverture trappe carburant Empty Re: moteur ouverture trappe carburant
Message  lucmat Jeu 15 Sep 2016 - 16:44
Coucou pour ouvrir la trappe le moteur doit être à l'arrêt
Message  HYPO 85 Jeu 15 Sep 2016 - 17:09
Merci lucmat le moteur du range est bien à l'arret j'ai demonté le moteur  ouverture  carburant et l'ai alimenté en 12v direct sur une batterie aucun fonctionnement j'aimerai savoir si on peut le faire fonctionner manuel  ( appuyer dans le sens compression du ressort de rappel)
HYPO 85
Message  lucmat Jeu 15 Sep 2016 - 17:51
ah ok ok.
Je croyais que tu n'arrivais pas à l'ouvrir.
Message  HYPO 85 Jeu 15 Sep 2016 - 18:34
salut à tous apres ouverture du boitier moteur  cramer HS. ne fonctionne pas genre electrovanne pas de bobine avec noyau mais petit moteur avec engrenage denture droite entrainant vis pour ouverture et ressort retour position fermeture bon  voila  recherche boitier  bon etat Merci
HYPO 85
Message  sassarrose Ven 16 Sep 2016 - 13:46
Tout ce que j'ai trouvé, c'est la référence ALR7012, environ 40euros en neuf
