Le Pet de Math43
Le Pet de Math43
Je n'avais jamais pris le temps de faire un post de présentation de mon PET, ça sera maintenant chose faite:
Le voila donc le jour de son achat:
Et le voici maintenant:
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Re: Le Pet de Math43
Et pour historique, les modifications et réparations effectuées dessus:
Réparations / Entretien:
Modifications:
- Refection compresseur
- Remplacement oring chauffage
- Ciel de toit
- Boudins
- Compresseur de clim
- Visco
- Silencieux intermédiaire
- Pulseurs de chauffage
- Moteur d'essuie glace arrière
- Pneus muds en 245/75R16 (prévus)
- Silents block polybush (prévus)
Modifications:
- Phares & feux gen2
- Intégration d'un écran 7 pouces avec système Android (en cours de finalisation)
- Rétroviseur intérieur electro-chrome avec bousole de Disco 2
- Lumières bas de portes arrière et éclairage caves à pied
- Refection des panneaux de portes (remplacement tissu par du simili cuir
- Ampoules de phares à LED
- Body Lift +3 (acheté à ConseilP38, pose prévue au beaux jours)
- Rock Slider (en cours de fabrication perso)
Voici quelques photos de mon intégration d'un écran 7 pouces avec mini ordinateur Android:
Pour les détails techniques, voici les éléments utilisés:
Le Pine64 est installé dans le cubbybox, pour la sortie sonore, il est relié à l'autoradio via un jack stéreo.
Voila ce que je prévoit de faire par la suite:
- MiniOrdinateur Pine 64 avec module wifi+ bluetooth (equivalent Raspberry PI)
- Ecran 7 pouce tactile Pine64.
- GPS USB GlobalSat BU-353-S4 (Placé au dessus du combiné d'instrument)
- Convertisseur DC/DC 12v vers 5V/3A (meanwell SD-15A-05) pour disposer d'une alimentation stable et performante branché sur le plus après contact
- Android 6
- ajout d'une caméra de recul
- ajout d'un micro pour la commande vocale "OK GOOGLE"
- ajout d'une batterie lithium tampon pour qu'il fonctionne de manière autonome
- passage à Android 7
Salut !
Sympa l'intégration de l'écran !
Tu as un micro pc dans le cubby relié à ton écran tactile ?
Et ton gps est branché au pine ou directement à l'écran ?
Crois-tu que tu pourras intégrer ta cam de recul sur ce même écran via le pine ?
Si oui c'est juste mortel !!!
Et je suis preneur de toute info sur ta config !
A bientôt,
Chrsitophe
A bientôt,
Chrsitophe
Toftoftof- débutant en panne
Activité / Fonction : OPC
Toftoftof a écrit:Salut !
Tu as un micro pc dans le cubby relié à ton écran tactile ? Oui le micro PC est relié à l'écran tactile
Et ton gps est branché au pine ou directement à l'écran ? Le GPS est branché en USB au micro PC
Crois-tu que tu pourras intégrer ta cam de recul sur ce même écran via le pine ? Oui c'est possible, je suis justement en train de plancher sur ce point la !
Et je suis preneur de toute info sur ta config ! Je vais faire des photos en plus et préparer tout ça !
A bientôt,
Chrsitophe
Ce week-end pose du body-lift +3 de ConseilP38.
Mise en place super simple avec ses conseils (merci !), body installé en 2h grand max. Bon par contre la réajuster les pare-chocs c'est moins évidents, l'avant est OK, reste l’arrière à trouver comment faire !
Puis balade dans les tunnels abandonnés de la Transcévenole
le PET m'as très bien remercier pour ce week-end, démarreur HS !
très intéressante ton installation!
Du coup, comme tu as le pine dans le cubby, tu as utilisé quel type de connexion pour l'écran? Quand je regarde la doc de l'écran, je ne vois qu'un raccordement par l'intermédiaire de 2 nappes.
lightfrançois a écrit:Salut,
C'est effectivement avec des nappes... c'est assez chaint pour le coup !
tu les as trouvé où les nappes plus longues?
lightfrançois a écrit:tu les as trouvé où les nappes plus longues?
Sur ebay, par contre le vendeur chez qui j'avais pris ne vends plus rien visiblement :/
ok, merci!
Petit week-end mécanique:
- Remplacement pompe a eau et calorstat, purge du LDR
- Installation de rocks-sliders de conception perso (petit problème d'alignement longitudinal, je corrigerais ça dans une v2!), si vous voulez je peux partager les plans
Beau boulot
Sympa le passage dans le tunnel
botien- débutant en panne
