cable ELM 327 USB sur prise diagnostic
dlaner
bonjour à tous
j'ai retrouver dans ma boite à outil un cable ODB2 ELM 327USB, cela tombe bien j'ai une anomalie eas
j'ai téléchargé le logiciel les drivers fait les installs ....je branche le tout sur la prise diag du p38, après avoir paramétré le port, un echange d'information semble se passer...mon cordon via ses témoins clignote au vert, le logiciel easunlock, semble faire la lecture de chiffre qui défile, le statu reste en rouge, mais je n'arrive pas à aller plus loin
please help me
please help me
dlaner- Membre
Ville et code postal : brest
Re: cable ELM 327 USB sur prise diagnostic
______________________________________________________________________________________________dlaner a écrit:bonjour à tous
please help me
bonjour dlaner
sur ce coup la, je ne peut t'aider car pour ma part, j'ai le nanocom, et je suis nul pour ce que tu demandes !!
mais, as tu fait ta vidange de boite ??, ça c'est bien passé ??
amitié
éric
je ne pense pas que les voyants verts doivent clignoter mais être fixe pour indiquer que le dialogue est établie. connexions ou procédure erronée.
suite
oui pour la vidange de boite c ok merci
reste ce problème de cable car d'après mais recherche il semblerait que le cable que j'utilise (eml327 obd2) utilise des protocoles differents, impossible sur le range p38, mon install info est bonne j'ai testé sur un autre véhicule (fiat) et pas de soucis sa dialogue.
quelqu'un pourrait il me confirmer cette non compatibilité. par avance merci à tous
cordialement
cordialement
dlaner- Membre
Oui l'OBD standard ne fonctionne sur nos pets, il faut un OBD spécifique...dlaner a écrit:quelqu'un pourrait il me confirmer cette non compatibilité. par avance merci à tous
ok pour les conseils
merci adkevi
dlaner- Membre
Pas d'accord, ça fonctionne pour les parametres moteur sur les V8 uniquement. J'ai un elm327 et un kiwi wifi pour iphone ipad...
ça fonctionne uniquement pour les infos moteur de base, mais pas le reste
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
EASunlock utilise directement le port série. Il me semble donc "normal" qu'il ne fonctionne pas en passant par le protocole OBD.
beji a écrit:EASunlock utilise directement le port série. Il me semble donc "normal" qu'il ne fonctionne pas en passant par le protocole OBD.
T'es sûr que c'est ça que tu voulais dire ??
AdjEVi a écrit:beji a écrit:EASunlock utilise directement le port série. Il me semble donc "normal" qu'il ne fonctionne pas en passant par le protocole OBD.
Je n'ai peut-être pas employé le vocabulaire exact mais d'après ce j'ai lu que l'UC de l'EAS est connectée directement à la prise OBD par 2 lignes spécifiques et EASunlock communique avec l'EAS directement par les lignes Tx/Rx de la liaison série. Je suppose que les infos prévues pour être transformées au format OBD sont différentes des données envoyées directement au calculateur EAS. En particulier il doit bien falloir préciser, à un moment ou à un autre, qu'elles sont les lignes du bus OBD qui sont concernées. Je me trompe ?
suite
ce cable ne fonctionnant pas l'excellent leonlacasse(brest) s'est proposé de m'aider, nous avons ce soir connecter son cable sur le même pc, il s'avère qu'effectivement aucun problème avec son cable....eml 327 ne semble donc pas compatible pour easunlock
encore merci à Leonlacasse
renald
renald
dlaner- Membre
» cable diagnostic OBDII pour P38
» prise diagnostic
» question sur cable eas
» Début de réparation
» Commande groupée CG1 - Segment de compresseur suspension
» prise diagnostic
