Voyan injecteur allumer et plus de puissance
Ronnet63
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Au pir un petit clapet anti retour avant le filtre.....
Mais d abord faut que ça démarre hein sassa........
Re: Voyan injecteur allumer et plus de puissance
Mais j'écoute bien, oui j'ai plus de la moitier
Ronnet63- Membre
Ville et code postal : Aubiere 63170
Régulièrement ou le Chef des BIPS passe.....la panne trépasse. ...
Un mot....Un geste....il fait le reste....
Je sais....je sors.....
ENZO57- débutant en panne
Ronnet63 a écrit:Mais j'écoute bien, oui j'ai plus de la moitier
Trop pressé vous les jeunes
Une chose après l autre
Partir du point À au B etc.......
Hein sassa.......
Ce qui est certain, tu as raison, il faut y aller étape par étape chronologiquement. Et tant que faire ce peut répondre aux questions en essayant d’etre le plus précis pour permettre un meilleur diagnostic.
Oui pas de souci , c'est sur que pour trouver une panne il faut etre patient ^^
Ronnet63- Membre
Bon il démarre quand je mais du start pilote , j'ai toujour le voyan injecteur allumer et il na pas de peche.
Ronnet63- Membre
Et donc, tu en es où?
J'en suis toujour nul part , je pensse que c'est la pompe de gavage qui a rendu l'ame car je n'est pas d'arriver gasoil enfin pas de pression
Ronnet63- Membre
Schunt le relais N/S et écoute si elle tourne correctement.....
N/S c'est le quelle ? Relais de la pompe ?
Ronnet63- Membre
Relais pompe dans fusebox compartiment moteur........
N/S Nord côté calanre
Sud vers pare brise
Contrôle tes fusibles au passage......
Ha dac , javer verifier mes fusible et le relais , mais je vais essayer de schunté sa alors
Ronnet63- Membre
Là ta pompe doit tourner
Vérifie la pression de gasoil à l arrivé au filtre à gasoil ça doit bien gicler!!!!!!!!!
Salut bon je vien donner des nouvelle , ducou la pompe de gavage etait morte et l'injecteur pilote aussi , cela changer sa marche nickel !
Ronnet63- Membre
Je relance ce sujet, sur mon Pet de 99 diesel, reprogrammé, j'ai une perte de puissance totale avec voyant qui s'allume. Cela ne dure que 2 secondes environ. Ça se passe de façon aléatoire. Aujourd'hui ça a duré 10 secondes lorsque j'étais sur l'autoroute... Un peu stressant.
Avez-vous une idée ?
umberto277- Membre
Ville et code postal : 33480
il faudra passer la valise
Page 2 sur 2 • 1, 2
» voyant abs allumer
» voyant TC allumer
» Injecteur démontage
» Vouant moteur allumer
» Voyant moteur allumer
» voyant TC allumer
Page 2 sur 2
