Ou se trouvent les ECUs moteur (diesel) et BVA?
Hello,
J'ai un soucis de boite qui passe les rapports à 4000 trs, il semblerait que ça puisse venir d'un fil qui relie l'ECU du moteur (2.5TD) à l'ECU de la boite auto.
Petite question: ou sont situées ces ECUs?
nimda- débutant en panne
Re: Ou se trouvent les ECUs moteur (diesel) et BVA?
Bon, j'ai trouvé l'ECU moteur (derriere la batterie) --> https://www.rangeroverp38.com/t1176-mystere
Je me reponds à moi même pour pas laisser la question en suspend: l'ECU de la boite se trouve sous le siège conducteur.
(de toute façon le problème de passage de vitesses a plus ou moins été résolu après un coup de nanocom...)
» moteur diesel
» moteur rr 2,5 diesel
» moteur complet 2.5l diesel
» Moteur M51 (diesel DSE 2001)
» moteur diesel
