Piston étrier arrière
la bande,
Hier j'ai refait mes étriers avant suite à un début de grippage de l'étrier droit (pistons + joints + soufflets + coulisseaux).
Ça se fait très bien.... Avec un peu de malice quand le piston est bien grippé
J'ai contrôlé l'arrière et sur côté gauche le piston est grippé suit au déchirement du soufflet
Question:
Les pistons et soufflets des étriers arrière sont ils identiques qu'à l'avant
Les 2 pistons et soufflets provenant de l'étrier avant gauche sont nickels.
Avant de purger et remplacer le LDF , je me demande si refaire l'arrière avec ce que j'ai de l'avant peut le faire
Question:
Re: Piston étrier arrière
Les fiches Microcart donnent des références différentes entre les pistons avant et arrière et soufflets
Dans le cul Lulu.....
Ouais pas les mêmes......
J'ai vu après avoir posté ma question
Je viens de commander l'ensemble:
pistons, joints, soufflets, vis, coulisseaux, joints des vis banjo, disques et quéquêtes de frein chez Island 3x3
Malheureusement LRS n'avait pas tout ..... (Pas de piston d'origine, joints et soufflet d'origine et joint cuivre vis Banjo)
» Étrier arrière bloqué ?
» recherche vis de porte etrier de frein arrière
» [résolu]Etrier de frein arriere gauche (STC1905)
» URGENCE suite Remplacement plaquettes AR - Recherche d'urgence axe (coulisseau) d'étrier AR.
» Capteur Abs Arrière Gauche / Arrière Droit Range P38 modele STC3385
