Retour sur entrée d'eau
Bonsoir
Petit retour d'expérience sur mon entrée d'eau.
Après avoir etanché les couvercles de filtre à pollen il y a quelques temps, , j'avais de l'eau qui gouttait toujours, les jours de grosse pluie , côté droit, au centre, sous la boîte à gants. J'étais embêté car il pleut beaucoup en ce moment sur le Var. J'ai réfléchi (ça m'arrive) j'en ai conclu que l'eau passe par un endroit que je n'ai pas encore touché. J'ai donc fait un joint au silicone noir, très propre, entre le bas du pare brise, et la grosse moulure en caoutchouc noir, sur toute sa longueur et depuis, miracle, ça ne coule plus, je suppose que l'eau doit s'infiltrer par les trous des agraffes plastique qui tiennent cette moulure, et ruisseler.
Voilà une petite contribution pour soigner les gros qui sont humides
Bonsoir à tous
Bonsoir à tous
Fanfan83- Membre
Ville et code postal : 83
Re: Retour sur entrée d'eau
merci pour l'info cool
yves08- Membre
Ville et code postal : donchery 08350
Merci pour ta contribution.
Tu aurais une photo de l'opération ?
Il y a 2 semaines, mon ventilo droit d'habitacle pataugait dans l'eau... A un tel point qu'on l'entendait faire la machine à laver !!!!
Et ensuite, ça s'est mis à couler abondement par la bouche de ventilation des pieds de passager droit. (j'étais garé un peu en pente, côté droit)
pigeon_voyageur- pet lover
» Entrée d'eau
» entrée d'eau
» Infiltration fuite dans le coffre sous la roue de secours
» joint spi avant BT
» Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle
» entrée d'eau
