Présentation
LioXB
Dolens olivier
Présentation
Bonjour à tous merci de m'avoir accepté dans votre groupe.
Je me présente Olivier j'ai 51 ans je suis nouvellement acquéreur d'un P38.
J'ai roulé plusieurs années en defender 300 TDI et en discovery TD5.
je reviens maintenant à la marque en ayant acheté ce véhicule d'occasion avec lequel et là je rencontre beaucoup de problèmes.
d'où ma demande d'adhésion à ce forum pour essayer de trouver quelques réponses.
En effet depuis maintenant une semaine impossible de le redémarrer je viens d'acquérir les codes manquants pour la clé mais rien n'y fait impossible de le remettre en route.
J'ai déjà vu les différents postes à ce sujet qui apparemment ramènent tous au fait de voir le mettre chez le concessionnaire.
Mais vu les prix pratiqués pour les pièces qu'il va falloir changer c'est-à-dire le boîtier BECM et sans doute les serrures j'ai déjà peur de la facture.
Voilà merci à tous pour éventuellement m'éclairer à ce sujet au plaisir de vous lire.
Olivier
Olivier
Dolens olivier- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Leignon 5590
Re: Présentation
Bonjour et bienvenue
Etant novice en , sachant que je viens à peine d'en acheter un, je ne pourrai malheureusement pas être d'une grande aide.
En revanche, avant d'aller chez le concessionnaire, il vaut peut-être mieux chercher un bon spécialiste indépendant.
LioXB- Membre
Ville et code postal : 21120
Re: Présentation
nul doute qu'on va te tirer d'affaire, mais il faudrait être un peu plus précis...
et des posts qui envoient au concessionnaire, tu dois te tromper de forum..
Re: Présentation
Démarreur ou pas?
Re: Présentation
Non pas de démarreur, je viens de mettre une nouvelle batterie car l'autre avait des soucis mais rien n'y fait. J'ai du courant au niveau des vitres électriques verrouillage central et éclairage intérieur.
J'ai reçu les codes de chez Land rover j'ai essayé de faire toutes les manipulations requises mais rien n'y fait.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Re: Présentation
Bienvenue sur le forum RRP38
C'est sûr qu'en tu n'auras pas la même fiabilité que ton Def 300Tdi
Ensuite il faut identifier ce qu'il se passe
- s'ouvre t-il à la télécommande
- s'ouvre t-il à la clé
- démarre t-il
- la batterie est elle chargée à bloc
- as tu le code EKA (4 chiffres) pour le déverrouiller de son alarme si le cas
- pourquoi vouloir changer le BECM qu'est-ce qu'il te fait dire ça
- le cas le plus défavorable serait tes 2 serrures avant hs, ça serait bien de la malchance généralement c'est une des deux
Re: Présentation
La télécommande est HS il s'ouvre à la clé le verrouillage central fonctionne il ne démarre pas du tout.
Je suis déjà en contact avec un l'indépendant spécialiste du range rover en général et du defender aussi qui me dis que ce véhicule a déjà été fort bidouiller car apparemment beaucoup de choses ont été très mal bricolées!
J'avais quand je l'ai eu des problèmes de vitre électrique de toit ouvrant et de chauffage.
il m'a remplacé le panneau de commande de vitre électrique par un autre qui l'avait en occasion.
J'ai des vitres électriques mais le toit ouvrant est bloqué maintenant pour le chauffage n'est toujours pas en ordre car il faut démonter beaucoup de choses et pas eu le temps de regarder à ça.
la semaine passée je suis resté caler quelque part avec le véhicule qui ne démarre pas on a réussi à le remettre en route en mettant les câbles via une autre jeep.
Ça a fonctionné encore une fois le lendemain et depuis plus moyen de la redémarrer ni avec des câbles ni avec un booster ni avec la nouvelle batterie.
Re: Présentation
Mon garagiste indépendant me dit que c'est souvent le problème du boîtier qui commande toutr l'électronique du véhicule et qui met en alarme ou en sécurité certains dispositifs qui peut faire que le véhicule est bloqué sur place
Re: Présentation
C’est bien le code EKA ( 4 chiffres) que tu as demandé à la concession? Si tu suis la procédure et que ça ne fonctionne pas, certainement la serrure gauche qui est défectueuse. En principe tu devrais avoir le message au tableau de bord, coupure moteur appuyé télécommande, mais pas forcément. La serrure FQJ103290 qui correspond à l’année 2001, ~180€. Pour être certain du diagnostic, il suffit d’y mettre un ecu désimmobilisé s’il démarre en shuntant le démarreur, le problème est bien lié à l’eka. S’il ne démarre pas, le problème est ailleurs. Ou si tu en as la possibilité, rentrer le code EKA avec un appareil de diagnostic comme le nanocom.
Re: Présentation
On a posté en même temps
La diode rouge au milieu du tableau de bord est dans quel état (éteinte, clignotante,fixe)
As tu un message au bloc compteur (coupure moteur ect...)
Re: Présentation
il fallait se renseigner ici avant et acheter un engin sans défaut.
Re: Présentation
Le démarreur se lance t’il ou toujours pas?
Re: Présentation
Tiens tiens
2 défauts en simultanés
Avant d'être embêté avec le code sécurité, avais tu des soucis de suspension pneumatique ou es tu en ressort :?
Re: Présentation
Bonjour non le démarreur ne se lance pas j'ai d'électricité au niveau de mes vitres électriques radio mais rien du tout ne se passe quand je tourne la clé.
Au niveau de la suspension pneumatique le système a été remplacé par des pipettes à gonfler via un compresseur externe à chaque fois qu'on veut gonfler ou dégonfler il faut ouvrir le capot elle a déjà été fort bricolée avant que je l'achète en fait !
donc ça fait maintenant 15 jours qu'elle a l'arrêt dans ma cour et que je ne sais pas la démarrer.
Re: Présentation
On suppose que tous les fusibles et relais ont été vérifiés. La suspension n’a rien à voir.
Certainement une coupure moteur liée au code EKA qui ne peut pas être rentré ou pas accepté. Dans ce cas il faut essayer de le rentrer directement dans le becm avec un appareil comme le nanocom. Soit changer la/les serrures AG et AD. Si ça ne fonctionne pas, le becm peut être bloqué. Le plus simple à mon avis, essayer un calculateur désimmobilisé, s’il démarre, une partie du diagnostic est faite.
Re: Présentation
Ok merci, je cherche quelqu'un qui a un nanocom dans ce cas.
Re: Présentation
Tu es de quel coin. Tu peux t'inscrire sur la carte du forum, tu pourra peut être trouver un membre muni du nano vers chez toi. Barre de recherche du fofo : carte. Il faut avoir posté plus de 10 messages pour y avoir accès par contre
Maxime- Membre
Ville et code postal : Saint Bauld 37310
Activité / Fonction : Géomètre/topographe
Re: Présentation
Maxime a écrit:Bonsoir,
c'est pour avoir accès aux rubriques atelier du forum, pour la carte, les petits nouveaux sont bienvenus
