P38 ne demarre pas suite à batterie vidé
Bonjour à vous tous .
Voici mon problème je suis partie en vacances 3 semaines je rentre le p38 dans le garage ,à mon retour de vacances batterie à plat , je la recharge le moteur tourne mais ne demarre pas .
Le prechauffage reste allumé.
J ai contacté dans david .il m'envoie un dongle mais je le branche impossible de synchroniser le becm avec le calculateur .j ai remarquer que le fusible 26 grille à chaque fois .je suis un peu perdu et je pense qu il faut le passer à la valise.
Car je dois sûrement avoir une masse quelque part .merci pour votre aide à tous .
Bon week-end.
Bon week-end.
willmistral- Membre
Ville et code postal : Sannois
Activité / Fonction : Spp
Re: P38 ne demarre pas suite à batterie vidé
Faut mettre un ECU désimmobilisé si tu veux toujours démarrer
Grâce à cela, on se fou complètement des serrures, de la batterie ou du neiman
Ça se trouve facilement ici ou en UK pour quelques €
Bonsoir tototata j ai déjà désimlocké le becm c est quoi ecu le calculateur ?? Merxi pour ta réponse mais j ai un souci avec le fusible 26 qui grille .karim m avait dit que j avais la sonde de la clim a la masse donc je vais essayer de vérifier
willmistral- Membre
Petite précision j ai fait une erreur c est le fusible f 37 qui grille quand je met le contacte .
willmistral- Membre
J'ai un peu de mal à te suivre....
Pourquoi parles tu de Karim pour le BECM puis David pour le SyncMate
La personne que tu as appellé pour te faire prêter le doogle t'a forcément causé de l'alarme
Elle est active ou pas
Salut pas de chance je suis sur Nice actuellement sinon je serai passer avec le nano
Ville et code postal : Cergy
Une desynchronisation ecm/becm et une coupure moteur liée au code EKA sont deux choses différentes, quand l’alarme est activée(EKA demandé) l’alimentation du démarreur est coupée, dans l’autre cas le démarreur est alimenté.
Peut-être essayer un autre ecu, il faudra le resynchroniser avec le dongle, en attendant que Karim puisse intervenir.
Bonjour discovery95 quand tu rentreras de Nice je suis preneur pour un passage à la valise si cela biensur est possible.
willmistral- Membre
Salut pas de soucis, j'ai un nano et bosse souvent avec le boulot de ce coter je le prendrai avec moi envoi moi ton num par mp
C est fait discovery95
willmistral- Membre
Réglé le moteur a démarrer mais sans l'aide de david qui pour le coup ma bien aidé donc changement du boitier de prechauffage et de l ecu synchro avec le dongle et vroummmmm.
Message a discovery 91 je suis toujours preneur pour la valise .
David tu es un génie.
willmistral- Membre
Bien évidement le moteur a démarré grâce à l'aide de david
willmistral- Membre
Salut j'allai te contacter donc nickel il démarre,
Je te téléphonerai courant semaine pro car pas encore rentrer de vacance le départ est ce soir, du coter de chez Gérard.
Je récupère le nano que j'ai prêter au Bo père et ont ce fixera rdv
Discovery95 a écrit:Salut j'allai te contacter donc nickel il démarre,
si c'est moi, ne pas passer et dire qu'on est à côté.....
Oui Gérard c'est toi mais pas eu trop le temps beaucoup de chose a faire
Discovery95 merci mais le p38 vient d'etre vendu ce soir donc plus besoin de passer merci encore à bientot.
willmistral- Membre
Discovery95 a écrit:Oui Gérard c'est toi mais pas eu trop le temps beaucoup de chose a faire
faute avouée....
» suspension
» eas et batterie vide
» batterie qui se vide
» la batterie se vide en roulant
» Batterie qui se vide en une semaine
