Sensation de cran dans la pédale de frein.
Bonjour, depuis peu au freinage je ressens comme un cran/clic au milieu de la course de la pédale de frein. Mon acu pompe Abs est neuf. Les plaquettes et disques sont OK. Pas de voyant allumé et rien au nanocom. La pompe abs tourne 40 s au démarrage avant de s'arrêter et elle démarre ensuite tous les 4 à 5 freinages.... Ce cran est il acceptable ? Une idée de la cause ?
Sleey 687- Membre
Ville et code postal : Paris
Re: Sensation de cran dans la pédale de frein.
Votre ABS fonctionne normalement après cette restoration.
Dans une action sollicitée du pied, parce que vous le tester, la réaction est logique. Les informations au TB sont bonnes, également pour les temps de réactions, l’effet peut se ressentir lors d’un petit croisement de pont.
Maintenant , une vérification du bloc ABS sur les points de purges, peuvent être re contrôlée, ceci dans votre doute !
Roulez esprit tranquille. Cordialement.
Nottré- membre actif
Sleey 687- Membre
» Abs et rc pédale dur pas de frein
» Pédale de frein à la planche, de façon aléatoire
» pedale de frein mole...
» pedale de frein molle
» Pedale de frein qui grince
