EAU DANS L'HUILE 4l ????
salut je vient de m'acheter un nouveau pet un 4l quant je les acheter je penser a une bloc peureux donc je l'ai mis a poil moteur sortie et démonté je le mais sous pression et la pas de bulle donc j'enlève une plaque (obturateur) je le rempli d'eau le bloc remet la plaque remise en pression et toujours rien pas une goute d'eau ne s'échappe alors que quand je les acheter il consommait l'eau rapidement fumée a mort blanc tout les signe l'eau dans l'huile mais la je sèche (culasse)
ONRAHM- Membre
2nd Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 SE
Ville et code postal : st germain des essourts 76750
Activité / Fonction : mecanicien
Re: EAU DANS L'HUILE 4l ????
Si tu avais du liquide de refroidissement qui passait dans l'un des cylindres, tu aurais du retrouver un piston tout propre, comme neuf
Maintenant ta mise en pression est faite bloc à froid, il se peut que le problème arrive quand le bloc est chaud et à température....
Aussi un joint de culasse hs ou une culasse fendue (plutôt rare sur le V8)
bon bah j'ai remis en pression le bloc moteur avec de l'eau a 2bar et je verrai bien demain 12h en pression si y a une fuite je devrait le voir et oui un piston légèrement laver du coter du conduit d'huile et d'eau donc avec un peut de chance la fuite etait la
ONRAHM- Membre
Entièrement d'accord avec toi, test de pression à faire bloc moteur à sa température de fonctionnement car une éventuelle fissure "fermée" à froid s'ouvrira avec la dilatation thermique du bloc
DEF200- Membre
Ville et code postal : AJACCIO
tester le réchauffeur
Si tu as un réchauffeur d'huile au niveau du filtre vérifie qu'il n'est pas en liaison "eau huile"
jihem- Membre
Ville et code postal : Belgique
Activité / Fonction : ex mécano
» Il y a de la vie dans mon Pet !
» un pet dans le 42
» un de plus dans l'Ain
» dans le 74
» Un P38 dans le sud
» un pet dans le 42
» dans le 74
