erreur hevac - moteur de distribution
erreur hevac - moteur de distribution Empty erreur hevac - moteur de distribution
Message  capflamme50 Ven 1 Jan 2021 - 17:39
J'ai une erreur aléatoire sur mon Hevac. Parfois tout ce passe bien, parfois il se met en erreur au bout de quelques minutes.
Depuis peu il semble que l'erreur soit permanente.
J'ai fais une lecture au nano : "17 ; the distribution motor feed back circuit is faulty".
effectivement quand je vais lire les valeurs, je suis à 120 % !
J'efface mais l'erreur reste présente (normal si la valeur reste à 120 %)
J'ai tenté de recalibrer -> rien de mieux
J'ai tenté de le forcer. La valeur évolue un peu mais reste entre 100 et 120 %.
Vous en pensez quoi ? il faut changer ce moteur ? c'est bien celui situé coté passager mais pas celui du bas relativement accessible mais celui plus haut et plus loin ?
Comment y accède t on sans démonter le tableau de bord ?
Merci d’avance.
capflamme50
Ville et code postal : cherbourg normandie
