Durite fendue
jaslou- Membre
Ville et code postal : Suisse
Re: Durite fendue
Salut
ça sert à mettre le poumon en caoutchouc en dépression qui en se rétractant tire sur le câble d'accélérateur... c'est la commande de régulateur de vitesse... si la Durit est fendue, il va y avoir une prise d'air et la dépression ne se fera pas...
ça se remplace par n'importe quel bout de tuyau en silicone...
Re: Durite fendue
j'ai remplacer celle qui etaient facil a changer et celle qui part dans le tableau de bord je l'ai raccourci au pied de la fissure et mon régulateur de vitesse refonctionne
fafalastuce- débutant en panne
Ville et code postal : 76200
Activité / Fonction : ex electromecanicien metteur au point essence dies
Re: Durite fendue
Super merci, effectivement le régulateur ne fonctionne pas, la lumière ne s'allume même pas
jaslou- Membre
» Durite de turbo changer pour durite silicone
» tête de croisillon fendue
» DURITE EAU 2.5 dse
» durite +40
» Prise de dépression et sonde chelou
» durite +40
