DEFAUT ABS TC
DEFAUT ABS TC
Comment démonter (débrancher) le capteur ABS Avant gauche pour nettoyer les connectiques ?
Re: DEFAUT ABS TC
Qu'est-ce qui te fait penser que le défaut ABS TC vient du capteur avant Gauche ?
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: DEFAUT ABS TC
C'est ce que disait le Nano de Christian.
Ca ne me bilait pas trop parceque les 2 voyants ne s'affichaient que de temps en temps, mais depuis quelques jours, c'est permanent.
Re: DEFAUT ABS TC
Bonjour HASTINGS1766,
La défaillance peut provenir de la proximité du doigt du capteur sur la partie crantée de la fusée ?
Avant dépose, appuyez fermement sur le dessus du capteur, vérifiez au TB en faisant un essai de roulage et si l’info s’affiche encore, déposer votre roue, avec deux tournevis larges faite levier sous la collerette pour sortir ce capteur, et la bague pour vérifier son état, débrancher le câble au niveau du passage de roue.
Remplacez ce capteur par un neuf .
Cordialement.
Cordialement.
Nottré- membre actif
Re: DEFAUT ABS TC
Merci pour ces précieuses informations.
Effectivement, j'ai pensé à vérifier les connexions, et ce n'est que si le défaut persistes après nettoyage et pulvérisation du perlinpinpin pour contacts électriques, que je changerai le capteur (également, après vérif de l'état de la roue dentelée sur le moyeu)
Je vois que tu es aussi un ''petit jeune'' !!! Prends bien soin de toi.
Cordialement
Cordialement
