Reglage tension courroie accessoires
Existe il un moyen de régler la tension de la courroie?
Pourquoi, alternateur extension grogne,
Merci pour votre aide,
Jm
Jm
JEAN82- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 82170
Re: Reglage tension courroie accessoires
La tension est automatique, elle ne se règle pas et si l'alternateur grogne c'est surement un roulement. et ça ne va pas s'arranger
Donc il va falloir rapidement changer les roulements et tant que tu y es les charbons voir le collecteur.
L'opération n'est pas trop difficile sur les V8, si tu es prêt à le faire je peux te donner les référence des pièces.
Voir : https://www.rangeroverp38.com/t13954-ne-jetez-plus-vous-vieux-alternateurs-tuto-changer-les-balais-collecteur-et-roulements?highlight=tuto+alternateur
Pat_Brisc- membre actif
Merci, en fait je viens de changer l ancien pour cette raison, donc celui monté est neuf ,,,,
C pour cela que je me poser la question de la tension, elle me paraît quand-même très tendue, neuve aussi.
Lorsque je soulage la tension, l'alternateur ne grogne plus.
Je me pose la question peut-être de la courroie qui serait un poi juste.
Bon en tous cas merci pour votre réponse.
jm
jm
JEAN82 a écrit:Merci, en fait je viens de changer l ancien pour cette raison, donc celui monté est neuf ,,,,
jm
Yo!
Es tu bien sûr d'avoir monté la bonne... il y au moins 3 Longueurs de courroies pour le V8 ... (je dois changer la mienne et je sais toujours pas laquelle est la bonne ...
Je confirme qu'il y a plusieurs longueurs de courroies pour m'être déjà trompé, notamment sur le V8 des longueurs 2320 ou 2335 donc 15mm de différence ça peut effectivement venir de là, tu peux vérifier normalement c'est indiqué sur la courroie.
» Avis sur panne compresseur clim
» Courroie accessoires
» tendeur de courroie d'accessoires sur 2.5
» Galets fixes courroie accessoires V8
» Galet fixe courroie accessoires V8
