Fuite pare brise réfection ciel de toit et fuite LDR sur chauffage
Philou57- débutant en panne
Re: Fuite pare brise réfection ciel de toit et fuite LDR sur chauffage
Bonjour Philou57,
Pour vos joints toriques du radiateur de chauffage, avez-vous coupé de la tôle ?
Pour ma part, je suis intervenu 2 fois pour ces joints, sujet pour lequel j’ai développé ?
Nottré- membre actif
Bonjour Nottré
Non je n ai pas coupé la tôle tableau de bord. J ai juste coupé le plastique sur le bord droit de la console pour accéder à la vis qui fixe le radiateur aux tubes. Par contre je pense que si changement radiateur là oui il faut decouper la tôle pour sortir le radiateur
Bonne fin de week end
C'est rassurant de savoir que tu l'as fait deux fois et que tu ne sais toujours si il faut découper la tôle... Qu'il n'y a pas.
Perso j'ai changé le radiateur sans couper la moindre tôle, juste du plastique.
JCA2- membre actif
ok si on peut sortir le radiateur sans découpage de tôle c'est d'autant mieux.
j'attends mes 2 joints en commande, je vais les remonter à la graisse silicone et changer la vis empreinte crucifix par une btr et voir si pas de fuite.
Bonsoir je viens de remonter les joints de chauffage tout est OK. J ai aussi remonté la pompe de gavage la jauge refonctionne.
Pour l’accès à la vis cruciforme, je dépose l’autoradio et je me sert du tournevis maison !
bonjour à tous
ok oui ça évite peut être de démonter le coté de la console.
en tout cas je suis satisfait plus de fuite à voir dans le temps. (je vais peut être commander deux joints pour en avoir d'avance)
» refection ciel de toit
» [TUTORIAL] Refection du ciel de toit
» changement des joints toriques du chauffage
» Chauffage pare-brise uniquement
» Pour refection entrée d'air dans baie de pare brise
