range rover P38
range rover P38
je suis propriétaire d'un range rover P38 2,5 TD moteur BMW (M51) année 1998
quand je démarre la voiture au bout de 10 MN l'aiguille de température va dans le rouge
j'ai changer les pièces suivantes :
- Calosta
- Pompe à eau
- Radiateur
ensuite j'ai mis 10 Litres de liquide de refroidissement dans le vase pour faire une purge et toujours le même problème
le liquide passe partout mais ne reviens pas par la petite durite du radiateur au vase et pourtant elle n'est pas bouchée.
quand je démarre la voiture et que je laisse le bouchon du vase ouvert le liquide monte et descend et dégueule du vase.
Il ne fume pas blanc
démarre nikel
mais chauffe :
help SVP
Quelqu'un à une idée svp
Merci pour votre aide
- Calosta
- Pompe à eau
- Radiateur
démarre nikel
mais chauffe :
help SVP
DL- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : villenave d'ornon
Re: range rover P38
Bonjour DL ,
La petite durite liaison vase/ radiateur est bouchée par les dépôts déshydratés du liquide de refroidissement ?
Déconnecté la au radiateur prudemment, passé un câble de frein vélo, non effiloché jusqu’au vase, puis au besoin, un coup d’air comprimé.
Cordialement.
Cordialement.
Nottré- membre actif
DL aime ce message
Re: range rover P38
DL a écrit:Bonjour à tous,
- Calosta
- Pompe à eau
- Radiateur
démarre nikel
mais chauffe :
help SVP
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
» Vend land rover range rover P38 2,5 DSE automatique
» RANGE ROVER P38 4.6 HSE... New
» Range rover p38 4.6 HSE
» Vends P38 V8 4.6l HSE Vogue
