jauge a carburant fantaisiste...
+6
PHILOX46
gtt13
pingouin
abidbol crew
10 participants
hello tout le monde!
depuis un ment je me rend compte que ma jauge a carburant me donne des indications plus ou moins fantaisistes, genre avant hier j'avais deux barres, j'ai fait depuis euuh 20km, et ce matin je suis en dessous de l'aiguille orange de réserve, mais je fais 10km je reviens et pas de soucis, et apres je redémarre et la elle remonte a une barre...
si quelqu'un peut m'éclairer
Re: jauge a carburant fantaisiste...
J'ai le meme problème sur mon 4.6 , la jauge délire complètement avec souvent une info au tb qui indique " jauge carburant défectueuse " lorsque subitement l'aiguille tombe en réserve alors qu'il y a le plein ! je pense certainement qu'il doit y avoir un mauvais contacte sur le connecteur de jauge , ou la jauge elle meme qui déconne , le démontage du réservoir m'en dira plus !
pingouin- Membre
Ville et code postal : col de l'arzelier 38
Activité / Fonction : CAT echirolles 38
pingouin a écrit:J'ai le meme problème sur mon 4.6 , la jauge délire complètement avec souvent une info au tb qui indique " jauge carburant défectueuse " lorsque subitement l'aiguille tombe en réserve alors qu'il y a le plein ! je pense certainement qu'il doit y avoir un mauvais contacte sur le connecteur de jauge , ou la jauge elle meme qui déconne , le démontage du réservoir m'en dira plus !
hello donc démontage du réservoir tu dis ... tu pourrais faire un petit tuto en photo si tu le fait? a tout hasard des fois que
interessant ce que tu dis pingouin, j'ai exactement la meme chose que toi avec la meme indication au tableau de bord !
je me dis qu'un de ces 4 je vais finir en rade !
tiens nous au courant....
gtt13- Membre
- Ville et code postal : 13 bdr
Pas de soucis les amis , des que je demonte je vous fais un petit topic photo , mais a ce jour ma priorité est le remplacement des 45 joints du distributeur EAS , et la remise a neuf du compresseur , je compte faire ça samedi , je vous tiens au jus des que j'attaque le diag de la jauge
pingouin- Membre
Sur mon 2.5 DT j'ai aussi constaté de temps en temps que ma jauge débloquait un peu...
L'autre jour j'ai le voyant de réserve qui s'est allumé...jusque là rien d'anormal vu que la jauge indiquait bien que j'étais sur la réserve...
Mais plus tard, après m'être arrêté pour déjeuner...je repars et là...je suis à 1/4 du réservoir...
Je vais aller voir du côté des connecteurs avec ma bombe de WD40...ça ne peut pas faire de mal...
Il faut juste que je les trouve... :oops:
bon deja ça me rassure de pas être le seul hehe
et alors moi du coup quand elle se remet a délirer, je monte sur un rebord et fait pencher le range vers la gauche, j'attend un peu et la jauge revient normal hehe, enfin ouais c'est bizarre quand meme....
merci pingouin amuse toi bien dans tes rénovations
il faut nettoyer la piste du capteur de niveau, mais pour ça faut tomber le réservoir OU couper le plancherabidbol crew a écrit:bon deja ça me rassure de pas être le seul hehe
RR-Evo a écrit:il faut nettoyer la piste du capteur de niveau, mais pour ça faut tomber le réservoir OU couper le plancherabidbol crew a écrit:bon deja ça me rassure de pas être le seul hehe
oui donc on en revient qu'il faudra le démonter une fois pour toute ce réservoir
ya plus qu'a!
Voici un lien très utile que j'ai trouvé sur un autre forum
http://www.landyzone.co.uk/lz/f10/tank-fuel-pump-template-p38-109368.html
J'ai suivi à la lettre le process et trappe faite en 1 heure et je peux vous assurer que c'est plus simple que de tomber le réservoir.
J'avais exactement le même problème que le votre à savoir des informations fantaisistes , nouvelle pompe reçu en attente de montage.
PHILOX46- membre actif
faut juste pas etre un gros bourrin de la disqueuse
Exact surtout pour la coupe de droite la grosse durite noire n'est pas loin dessous.
J'ai utilisé une disqueuse de 115 mm avec un disque fer à 50% d'usure.
Je viens de remplacer la pompe de gavage et je vous assure que la trappe apporte un confort incontestable, quel régal de ne pas tomber le réservoir.
Je vous conseille vraiment la trappe....feu à vos disqueuses
Se matin, je fait tomber le réservoir avec un ami, même problème que vous, la jauge m'indique en général 2 barres en moins que la réalité.
En même temps ont vas mettre le blindage de RR-EVO
pour les photos pas de problème
koi1- débutant en panne
Ville et code postal : Purid-Kintin, 22480, Kernev, Fañch, Aodoù-an-Arvor
emplacement de la jauge
la jauge fantaisiste.. un des deux problèmes majeurs du P38 que je découvre depuis quelques jours.. J'ai bien vu ce post sur le découpage du plancher pour ' tomber dessus". Mais le site anglais cité ne montre pas ou plus de photos. J'aimerais faire cette opération, mais quels sont les repaires où dimensions à respecter pour couper le plancher juste au bon endroit ?
Merci pour vos probables réponses !
Michel
Michel
en cherchant un peut,va voir là https://www.rangeroverp38.com/t1892-tuto-decoupe-plancher-pour-remplacement-pompe-de-gavage
» changement de jauge carburant
» Jauge carburant
» jauge carburant v8 essence (cherche)
» Jauge carburant P38
» default jauge carburant
» Jauge carburant
