Compresseur EAS - Etat moyen - 35€
Vends un compresseur de suspensions (système EAS) pour Range Rover P38 - 35€
Il compresse plutôt bien (remplissage de la réserve d'air sans problème) mais je le trouve particulièrement bruyant donc je le vend pour pièce ou à reconditionner entièrement.
Sa résistance thermique est grillée donc il ne fonctionne en l'état qu'en shuntant le relais EAS ou en mettant à la masse le câble orange (pour dépannage !). Je laisse avec les 2 silentbloc montés dessus et un thermique de rechange si vous souhaitez le remplacer (température de coupure un peu plus basse que celle d'origine : 85°C pour assurer une meilleure protection du compresseur).
Il s'agissait de mon compresseur de secours (toujours dans le coffre du P38 en cas de problème avec le compresseur en place, permet de rentrer tranquillement à la maison avec de l'air dans les boudins).
Expédition possible à vos frais ou remise en main propre sur Marseille
d0ri4n- Membre
Ville et code postal : Marseille 13
» ski p38bon état
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» VENDS P38 2.5 DSE BON ETAT
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» 4.6 HSE en l'état
» 4.6 HSE en l'état
