Sonde température d'air moteur
Salut à tous,
J'ai changé ma sonde de température d'air moteur, celle qui se trouve sur ou près du filtre à air et c'est toujours pareil elle m'indique des température négative ou très basse avec une différence d'environ 16° avec la réalité.
J'ai envoyé un mail à Blackbox pour soumettre le problème et ils souhaitent savoir si il existe d'autre cas identiques. pour des V8 GEMS ou THOR
Je crois me rappeler que David à déjà rencontré ce problème mais est ce que d'autre possesseur de V8 et de Nanocom évolution on aussi de fausses indications au niveau de la température d'air moteur.
hlr- pipelete irrécupérable
Re: Sonde température d'air moteur
hlr a écrit:Salut à tous,
Il n'y a pas de sonde de température d'air sur le filtre à air sur les THOR
Pat_Brisc- membre actif
Non mais tu doit l'avoir ailleurs.Pat_Brisc a écrit:hlr a écrit:Salut à tous,
Est ce qu'elle te donne la bonne température ?
Je vérifierai demain mais avec Car Scanner, mon Nano était en panne, je l'ai renvoyé chez Blackbox et il est revenu avec la même panne. Il vient de repartir mais impossible d'avoir une réponse de leur part concernant l'aspect financier et la prise en compte de la garantie de la réparation. A suivre...
Salut à vous,
Sur les GEMS que j’ai vu, la T° air donnée par le nanocom était fausse, sur les Thor que j’ai eu et sur celui que j’ai, la T° donnée dans les inputs .... menu ..General1..l’air température est cohérente.
J’ai eu un doute concernant les Gems 1° génération mais non relevé fait sur un de 95 et même erreur sur l’intake air température par contre le voltage de la batterie lui, est bon.
Je sais bien que le sujet date un peu mais
J’ai le même problème le nano affiche n’importe quoi, souvent négatif jusqu’à -60 parfois, j’ai remplacé la sonde et même la prise elec mais toujours le même problème je pensais donc vérifier le faisceau électrique mais ducoup je vois que ça vient peut être du nanocom
Vous avez trouvé une solution à ces valeurs ?
Jedi28- Membre
Ville et code postal : 2800
» Interaction Sonde de température moteur et BVA
» sonde temperature d eau
» sonde température?
» sonde temperature BVA
» sonde temperature
» sonde temperature
