VITRE CONDUCTEUR
VITRE CONDUCTEUR
Je reviens sur mon problème de vitre qui ne remonte pas.
Preboul a écrit:
VITRE CONDUCTEUR Empty Re: VITRE CONDUCTEUR
Message preboul Lun 30 Mai 2022 - 21:00
la platine, oui c çà et pour la demonter, il y a 2 vis accessibles par le coffre de la box
J'ai donc enlevé le fond de la box et dévissé les 2 écrous.
Et mainrenant, comment continuer pour démonter la box et accèder à la platine ?
Que faire avec la poignée du frein à main ?
Merci David
C'est fait !
J'ai remis le fond de la cubbie; ça m'a permis de la nettoyer et de remettre de l'ordre.
J'ai suivi le tuto de MECALAND38 de 2013 sur le remplacement du soufflet de la poignée de frein à main.
J'ai maintenant la platine sur mon bureau, nettoyée de 22 ans de poussière !!!
Question
Comment démonter les interrupteurs basculants ? Et si c'est possible, est ça me permettra de voir pourquoi celui de la vitre AVG ne commande plus la remontée de la vitre ?
Ou faut il que je change la platine, avec le risque que ce ne soit pas la responsable de la panne ?
Question
Il y a bien longtemps j'ai eu un problème similaire d'inter qui ne fonctionnait plus sur la vitre avant conducteur, de mémoire il y a une feuille plastique sur le circuit imprimé qui contient les inter, j'ai décollé cette feuille au niveau de l'inter concerné et vaporisé du nettoie contact et ça fait 10 ans que ça fonctionne.
Post une photo de la platine je te dirai si c'est cela.
Pat_Brisc- membre actif
Merci Pat,
Pour décoller cette feuille protectrice, faut il retirer l'inter de son logement ?
Si oui, je fais comment ?
Je ne me rappelle plus, je pense que le circuit imprimé ce démonte par le dessous, les inter appuient sur la feuille plastique qui est sur le CI, donc il faut démonter le CI.
Met des photos, sinon je démonterai le mien pour voir.
Bien reçu, mais qu'est que tu appelles le ''CI'' ?
Jai dévissé les 8 tor.x pour désolidariser le bloc interrupteur du support (et j'ai récupéré un tout petit ressort de 2 spires), mais maintenant plus moyen d'ouvrir ce bloc pour voir ce qui se passe sous les inter.
Pour info, j'ai pulvérisé de la bombe contact sous les inters, sans résulatat. Ma vitre ne remonte toujours pas.
CI c'est l'abréviation de circuit imprimé.
J'ai démonté mon bloc interrupteurs pour t'expliquer ce que j'ai fait à l'époque :
J'ai démonté l'interrupteur en cassant les petits tétons en plastique par le dessous, puis j'ai décollé la feuille plastique qui est située sur le CI au dessus des contacts graphite, j'ai aspergé de nettoie contact et remonté le tout en maintenant l'inter avec 2 bouts de fils métallique (fléche jaune). On pourrai aussi le coller.
Comme je t'ai écris, ça fait 10 ans que ça fonctionne
Tu peux aussi essayer d'injecter du nettoie contact par le trou situé en dessous (flèche rouge).
Vu le prix d'un bloc neuf + de 400€ ça vaut le coup d'essayer
Bon courage et tiens moi informé, A+
Tu es vraiment très sympa d'avoir fait ça pour moi (redémonté ton bloc).
Pour l'instant, j'asperge largement par le trou et je ferai un essai avant de tenter de démonter l'inter.
Quand tu écris : ''J'ai démonté l'interrupteur en cassant les petits tétons en plastique par le dessous'', je suppose qu'il s'agit de scier la base des 2 bras rn L, en plastique transparent de l'espèce de pieuvre qui aboutissent à la place de l'interrupteur ?
Pour les photos, désolé de ne pas t'en envoyer; je n'ai jamais compris comment les insérer dans les messages de ce forum.
Naturellement, je te tiens informé de la suite.
Encore un grand merci
Non ce qu'il faut casser ce sont les 7 tétons en plastique noir qui maintiennent l'inter pour le retirer et pouvoir décoller la feuille de plastique qui protège les contacts.
Pour insérer une image, clic sur l'icone Héberger une image
Puis tout envoyer et enfin sur le lien du milieu (flèche rouge)
OK. Demain matin j'essaie en rebranchant comme ça.
Et si ça ne marche pas, je m'attaquerai aux 7 tétons. Comment as tu fait ?
J'ai un outil à main pour les maquettes et je pense l'utiliser avec une mêche très fine. Qu'en penses tu ?
Je pense qu'un cutter devrait suffire, voir un cutter de maquettiste
Pas vu l’indien avec sa flèche rouge pour insérer une image
Flèche jaune insérer une image ok, choisir une image ou photo dans ta bibliothèque par exemple, n’oublies pas de faire ok quand tu as choisis ta photo ok, cliques sur tout envoyer, une fois téléchargé cliques sur tout insérer.
La photo est maintenant insérer dans le message que tu cherches à poster, tu peux encore le visualiser, le modifier si besoin, si ça te vas tu cliques envoyer.
Avoues que c’est nettement plus clair pas sûr
Quand tu auras tout pété, j’ai une platine
Avec 2 profs comme vous, si je ne m'en sors pas...........................!!!
Bonne nuit et à demain pour la suite.
Ca ne marche toujours pas; je renonce.
Je verrai plus tard pour éventuellement bricoler mon interrupteur façon Pat Brisc.
En attendant, David je prends ta platine. Peux tu me donner le prix ?
Ma vitre refonctionne avec la platine envoyée par David; son diagnostic était bon, comme souvent.
Je vais maintenant pouvoir bidouiller la mienne sans crainte de la bousiller plus.
Je publierai si je suis aussi doué que Pat Brisc. .............mais , ça métonnerait !!!
» VITRE CONDUCTEUR
» Vitre conducteur
» Vitre conducteur
» vitre conducteur qui fait la mitraillette
» problème vitre conducteur
» Vitre conducteur
» Vitre conducteur
