Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Moteur de volet de ventillation
Moteur de volet de ventillation Empty Moteur de volet de ventillation
Message  Dpon17 Mar 7 Juin 2022 - 18:54
un soucis est apparu ( tien sur un Range Rover P38 , comme c'est bizarre ).
Mon volet de soufflerie côté gauche ( conducteur ), est bloqué à 122% ( nanocom ), ne réagis pas quand je le force avec le nanocom. Donc en ce moment, je roule exclusivement avec la clim côté conducteur ( c'est beaucoup moins dérangeant qu'en hiver ).
Les 3 servo ont été démontés, nettoyés, vérifiés, réparés si nécessaire et ils fonctionnaient parfaitement jusqu'à avril 2022. Bon Sang !
Les 2 autres fonctionnent et réagissent s'ils sont sollicités par le nanocom. Super !
J'espère que ce n'est pas encore une roue dentée de foutue Hit the wall Rocket Fire
A moins de pouvoir réinitialiser tout ce beau monde ?.
Dpon17
Dpon17
Ville et code postal : 17220
Moteur de volet de ventillation Empty Re: Moteur de volet de ventillation
Message  pigeon_voyageur Mer 15 Juin 2022 - 9:23
Dpon17 a écrit:Salut,
Ou alors un court-circuit interne sur le collecteur du rotor du moteur.
C'est un peu la maladie habituelle. Du charbon se met entre les éléments de rotor et ça ne tourne plus.
Il te faudra démonter le boitier pour contrôler :
1 - la position du dents du potentiomètre
2 - si il n'y a pas d'engrenage d'abimés
3 - l'état du collecteur du moteur (là où il y a les charbons qui frottent). Il ne doit pas avoir de crasse entre les éléments.
Message  Pat_Brisc Jeu 16 Juin 2022 - 20:07
Coucou Moi je commencerai par démonter le servo gauche, tu as de la chance c'est le plus accessible et je vérifierai que le volet peut se manœuvrer à la main, et servo démonté si je il réagit quand tu le force au Nano.
Souvent les volets sont durs, voir bloqués. A+
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Dpon17 Mar 9 Aoû 2022 - 18:19
donc pendant les périodes plus froides, le moteur de gauche était bloqué sur 122% en froid et maintenant ( depuis 2 jours ) sans aucune explication est bloqué sur 91% en CHAUD Rocket Fire
Avec 35°C à l'extérieur, c'est royal Angry
Je vais tenter une calibration mais c'est quand même bizarre. Nuts
Dpon17
Dpon17
Message  Dpon17 Mar 9 Aoû 2022 - 18:56
j'ai le message "HAS INSTRUCTED THE BLEND FLAP AND DISTRIBUTON DOOR MOTORS TO CALIB" qui s'affiche mais rien de nouveau à l'horizon. Sad Sad
C'est surtout que je n'ai rien demandé de nouveau au niveau de l'hevac. Je suis en auto à 21°.
Après j'ai une idée qui ne m'enchante pas du tout. Est ce possible d'avoir remonté les moteurs MAIS PAS AU BON ENDROIT !!!!!!!!!! Oops! ???
Après vérif, il semblerait que ce soit le cas car quand je force ( nanocom ) par exemple le volet droit pour avoir du chaud côté passager, RIEN NE SE PASSE Non non non Idem pour le volet gauche
J'ai bien des messages d'erreur, mais je ne sais pas si je dois m'y fier.
J'ai le (12) THE LEFT HAND BLEND MOTOR POTEN, le (17) THE DISTRIBUTON MOTOR FEEDBACK et le (53) RIGHT BLEND DOOR MOTOR STALL POTEN
Dpon17
Dpon17
