Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Prise d'air sur circuit gazole
Prise d'air sur circuit gazole Empty Prise d'air sur circuit gazole
Message  BALICCO Lun 26 Sep 2022 - 10:30
Il y a peu de temps j'ai un problème de démarrage avec une odeur de gazole; jusqu'à présent tout allait bien et sans odeur.
J'ai ouvert le capot et regardé dessous, aucune fuite détectée. Par contre dans la durite transparente qui part du filtre à gazole
à la pompe j'ai vu une belle bulle d'air.
Auriez vous une idée de l'origine de cette prise d'air, ou fuite mais je n'en ai pas de trace?
Merci d'avance, N.B.
BALICCO
Ville et code postal : Gattières 06510
Prise d'air sur circuit gazole Empty Re: Prise d'air sur circuit gazole
Message  sassarrose Lun 26 Sep 2022 - 11:28
Peut-être la pompe de gavage, quand elle n’est pas complètement immergée c’est dire moins du 1/4 restant dans le réservoir, si elle n’est plus très étanche elle aspire aussi de l’air d’où la bulle d’air et certainement des difficultés à démarrer. C’est une piste, il y en a d’autres, l’air entre bien par quelque part dans le circuit.
Message  preboul Lun 26 Sep 2022 - 13:49
voir aussi les durites de retour
Prise d'air sur circuit gazole Empty pompe de gavage
Message  BALICCO Lun 26 Sep 2022 - 14:25
Bonjour Sassarose
J'ai vu que cette pompe posait quelques problèmes, mon réservoir est à plus de la moitié, je n'ai pas vu de pompe de réamorçage,
c'est vrai que quand on change le filtre à gazole le réamorçage se fait automatiquement.
Les durites de retour ont l'air clean pas d'humidité (fuite du gazole)
Je n'ai pas vérifié moteur tournant, peut être que le gazole sous pression me permettrait de voir la fuite mais ça laisse des traces moteur arrêté.
En attendant, merci.
BALICCO
