radiateur chauffage range rover p 38
ledidi- Membre
Ville et code postal : draveil
Re: radiateur chauffage range rover p 38
ça fait un moment que j'ai pas mis les mains là dessous mais de mémoire, y'a pas moyen de se gourrer... les deux tubes ne peuvent pas "se mélanger" ... enfin je crois...
Par ailleurs, il n'y a aucune raison (a priori) pour que le sens de circulation du LDR dans le bloc échangeur de chauffage ne change quoi que ce soit à sa fonction...
D'ailleurs, je me demande si ça ne circule pas dans un sens (entrée en haut) sur les V8 et dans l'autre sur les 2,5 (entrée en bas)... je crois bien que si à voir le manuel atelier ..
Oui je pensais comme vous si on inverse pas d'incidents mais sur le radiateur il y a un flèche merci pour votre réponse
ledidi- Membre
» Radiateur bva range rover p38 td
» changement des joints toriques du chauffage
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» Démontage radiateur chauffage
» Remplacement radiateur de chauffage
