Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
TABLEAU DE BORD
TABLEAU DE BORD Empty TABLEAU DE BORD
Message  Y.M.S Ven 20 Jan 2023 - 20:05
Après 3 mois d'absence, j'ai bien chargé la batterie. Une fois la batterie en place aucune lumière s'allume au niveau du tableau de bord.
Merci pour vos aides.
Y.M.S
Ville et code postal : PARIS
Pierrick07 aime ce message
TABLEAU DE BORD Empty Re: TABLEAU DE BORD
Message  sassarrose Ven 20 Jan 2023 - 21:10
Avant tout, as tu vérifier le fusible 1 du becm?
Message  Y.M.S Dim 22 Jan 2023 - 20:23
Yes. Bien vu. c'était 4 fusible hors service.
le Pet a démarré Nikel, mais j'ai un autre problème: si je me met sur D ou R ou 1,2,3 le pet ne bouge pas. ça fait 3 mois que je m'en servait pas. Quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire?
Y.M.S
Message  Pat_Brisc Lun 23 Jan 2023 - 19:17
Y.M.S a écrit:Bonjour,
Coucou Il y a 3 mois, il roulait normalement ton P38 ? Il n'a pas été remorqué ?
Si non la BVA ne fuit pas ? niveau d'huile à vérifier !
A suivre...
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  sassarrose Lun 23 Jan 2023 - 19:29
Tu n’aurais pas mis un fusible à l’emplacement n°11 Wink si c’est le cas enlève le
Message  tchampa Lun 23 Jan 2023 - 20:33
Coucou Coucou Coucou Salut tous
J'ai le même problème
Pet arrêté depuis 8 mois, je veux le déplacer et il ne recule ni n'avance. Il n'y a pas de fusible dans l'emplacement 11
On soupçonne le moteur de boîte de transfert qui se serait déplacé un peu lors du branchement électrique de la BVA mais n'ai pas pu vérifier on verra çà ce printemps
PS la boite auto fonctionnait parfaitement avant sur ce véhicule. L'ancienne était en carafe et elle a été remplacée
tchampa
Message  Y.M.S Lun 23 Jan 2023 - 20:50
Il n'a pas été remorqué.
BVA ne fuit pas.
Niveau d'huile correcte, Niveau liquide de refroidissement correcte, Niveau liquide de frein correcte, Niveau l'huile de direction correcte.
Pas de fusible à l'emplacement N°11.
J'ai le NANOCOM: rien à faire.
Que puisse faire de plus?
Y.M.S
