problème EAS
problème EAS
bonsoir a tous je voudrais savoir si quelqu'un touche en EAS dans le pas de calais, mon pet ne monte plus, j'ai changé le compresseur, et le fusible sous le siège, avec EAS unlock j'ai 2 millions de défauts, mais j'arrive a faire fonctionner le compresseur, la panne est arrivée un matin a la mise en route impossible de le lever alors que la veille il fonctionnait parfaitement
, merci de votre aide
Ninja62- Membre
Ville et code postal : Ruitz
Re: problème EAS
Déjà je pense que l’easunlock ne communique pas avec l’ecu, le voyant goodidle est il passé au vert? Les 4 voyants sont ils fixes? Relèves les défauts, répares et ensuite effaces les si possible, tant qu’il sera en anomalie eas avec les 4 voyants fixes, la suspension sera neutralisée.
problème EAS
panne trouvée axe de compresseur cassé et compresseur acheté sur LBC soit disant renové qui ne gonfle pas
Ninja62- Membre
Re: problème EAS
C’est pas normal et malhonnête, le LBC n’est plus à suivre!
Nottré- membre actif
» probleme de demarage suite a pompe injection hs
» probleme sur bvm
» probleme eas
» probleme aes
» probleme sur bvm
» probleme eas
» probleme aes
