Boîtier E85 Power Systèm
Range Rover P38 :: l'ATELIER :: Moteur / Alimentation / Echappement :: → Energies Alternatives : HHO, GPL, Ethanol
J'ai récemment acheté un 4.6 Gems de 98.
Il est équipé d'un boîtier E85 Power Système, dont je ne comprends pas le principe, vu qu'il ne possède que 3 sorties, sonde lambda, sonde température air, sonde température eau. Je ne vois pas comment il interagit avec le calculateur.
Qqun peut m'éclairer ?
En fait j'aimerais peut-être le virer.
Merci la communauté
Merci la communauté
JGD- Membre
Ville et code postal : Arcueil
Activité / Fonction : courtier en assurances de flottes automobiles
Re: Boîtier E85 Power Systèm
J'ai regardé leur site internet... aucune info sur la technologie du truc...
A priori, même un GEMS n'a pas besoin de boitier pour rouler à l'ethanol... le calculateur d'injection fait le job tout seul.
Vire le!
Vire le!
Bonjour, je reviens longtemps après sur le sujet.
Je suis 100% éthanol en ce moment. Le moteur tourne très bien même s'il met du temps à stabiliser son ralenti. Aucune perte de puissance ni d'autres alertes.
Je n'ai pas encore enlevé le E85 POWER
JGD- Membre
As tu une carte grise modifiée ou pas ???
Sinon, comme tout boitier, cela prends des informations, les modifient puis les réinjectent dans l'ECU moteur.
yoyo13- Modérateur
Bonjour, ma carte n'est pas modifié, et d'ailleurs l'installation est antérieure à l'extension au delà de 14cv.
Petit PB. Je viens d'avoir un PB de ralenti moteur chaud. Il manquait de caler.
J'ai repris la route et au bout d'une demi-heure le ralenti normal était revenu.
Je me demande bien ce qui a pu arriver ?
Si vous avez une idée.
Filtre carbu, capteur quelconque ?
JGD- Membre
» VEND POWER BOX vendu
» Pouvoir rentrer à la maison avec le system de suspension en panne ?
» boitier motorsport pour p38 diesel
» boitier gpl
» Boitier E85
» boitier gpl
» Boitier E85
