les séries d'HEVAC et sièges électriques
Bonsoir
Si je me souviens bien, il y a plusieurs séries d'HEVAC, dont une meilleure que les autres ( ou moins mauvaise ?) quelle est celle que je dois chercher, sachant aussi que j'ai bien envie de changer mes deux sièges avant par deux autres, dotés de réglages électriques, et chauffants... je suppose que certains Hevac sont dotés des interrupteurs adéquats, d'autres, pas ? Ensuite: est ce qu'il faut absolument alimenter ces deux sièges par deux faisceaux spécifiques, reliés aux interrupteurs de l'HEVAC ? où est ce que je peux les connecter via des relais et utiliser les interrupteurs de l'HEVAC, ou alors des interrupteurs indépendants de celui-ci ? Merci
Re: les séries d'HEVAC et sièges électriques
Avant tout il faut un becm qui comporte les options nécessaires, pour ça vérifies qu'il y a bien un H pour Highline d'inscrit sur le dessus du becm a gauche vers les fusibles, ensuite si tu as des sièges manuels il te faut le faisceau pour raccorder les sièges electriques et le module Hevac avec les commandes. Vu l'année de ton , si tu veux mettre celui de dernière génération JFC102550, il faudrait, pour qu'il fonctionne normalement, rajouter une sonde dans la baie de parebrise. Personnellement je n'ai pas rajouté cette sonde et je n'ai pas vu la difference, mais le fait est que c'est documenté.
J'ai une question, la réf JFC102550 est la version la plus évolué de l'HEVAC, mais si on la monte sur un style 1996 à 1998, il faut modifier le faisceau !!! oui ou non.
C'est une remarque suite à la lecture d'ancien post à ce sujet.
yoyo13- Modérateur
Yoyo c'est la remarque qu'avait fait Florent, le JFC102550 est monté sur les modèles après 99, sur les modèles antérieurs, il faut modifier le faisceau, sinon il fonctionne en apparence mais il se détruit à la vitesse grand V. Ce sont pratiquement ses mots.
sassarrose a écrit: Yoyo c'est la remarque qu'avait fait Florent, le JFC102550 est monté sur les modèles après 99, sur les modèles antérieurs, il faut modifier le faisceau, sinon il fonctionne en apparence mais il se détruit à la vitesse grand V. Ce sont pratiquement ses mots.
Oui c'est bien ça, tu as déjà fait ce montage ???
yoyo13- Modérateur
sassarrose a écrit:Bonsoir,
sassarrose a écrit:sassarrose a écrit:Bonsoir,
j'ai vu mais je voulais être sûr
yoyo13- Modérateur
» sièges electriques
» Sièges électriques de DSE
» sièges électriques raccordement.
» Sieges Electriques / chauffants
» [RESOLU] faisceau Sièges Electriques
