Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
problème de télécommande
problème de télécommande Empty problème de télécommande
Message  vénéto Mer 6 Déc 2023 - 11:46
je viens de changer ma batterie et depuis je n'arrive plus à déverrouiller mes portes passagers
mes plies de télécommande sont bonnes
j'ai fais plein de vériff
en ai je oublié une
merci pour votre aide
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
problème de télécommande Empty Re: problème de télécommande
Message  sassarrose Mer 6 Déc 2023 - 12:02
Ciao vechietto,
Peut-être de la resynchroniser dans la serrure, un coup dans le sens verrouillage en appuyant sur le bouton verrouillage en même temps et dito de l’autre côté. En fonction de l’année, il y a des variantes.
Message  vénéto Mer 6 Déc 2023 - 12:08
sassarrose a écrit:Ciao vechietto,
ppsssshhhhhh
tongue
sur mon gems , je ne compte même plus les années Wink
si je retrouve le code , , , ,
je vais chercher
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Mer 6 Déc 2023 - 12:33
Qui t'a parlé de code Rolling Eyes juste faire comme je te l'ai suggéré. La clé dans la serrure, verrouiller en appuyant sur verrouillage et pareil de l'autre côté Very Happy toi tu parles du code EKA, il n'est pas sous alarme, la diode s'éteint bien sur le tableau de bord?
Message  yoyo13 Mer 6 Déc 2023 - 12:35
scratch C’est bizarre, moi j’ouvre à la clé, je ferme à la clé et je reouvre à la clé puis je ferme à la télécommande et je reouvre à la télécommande. Toujours pratiquer comme cela sur mes 2 Range Rover P38
@+ Coucou
Message  sassarrose Mer 6 Déc 2023 - 12:52
Il manque un mouvement dans ta séquence, tu ouvres et fermes à la clé, tu reouvres et refermes à la télécommande ok, comment reouvres tu? tu reprends le cycle du départ?
A mon avis au départ quand tu fermes et tu ouvres a la clé, la tu resynchronises la télécommande et a savoir pour quelle raison par la suite, elle se desynchronise soit c'est un défaut soit c'est normal, il faudrait aussi aller voir dans ton becm, comment est enregistré le verrouillage.
Message  vénéto Mer 6 Déc 2023 - 13:52
il n'y a pas d diode au TDB
mais je ne peux pas rentrer sans déclencher l'alarme Smile
vénéto
vénéto
Message  vénéto Mer 6 Déc 2023 - 14:03
est ce que le fait que le message " télécommande batterie faible " ai une incidence sur ce problème ?
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Mer 6 Déc 2023 - 14:35
Tu as essayé ce que je t'ai dis? Si tu es certain que les piles sont bonnes, le message devrait disparaître, peut-être en appuyant sur la remise à 0 de l'ordinateur de bord.
Message  vénéto Mer 6 Déc 2023 - 14:49
biensur , et rien ne change Sad
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Mer 6 Déc 2023 - 15:12
Charges ta batterie à fond, laisses le chargeur dessus et essaies.
Si toujours pareil, peut-être le becm
Message  vénéto Mer 6 Déc 2023 - 15:33
attends ! attends ! attends!
j'ai mis un coup de valise "de merde " comme dit certain
elle dit :" mettre un coup de télécommande
elle là : la télécomme ne dit rien "
demain je descends à la ville pour trouver une paire de piles
Tchin / Santé
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Mer 6 Déc 2023 - 15:50
Oui ben en attendant, mets en charge la batterie. Le diagnostic n'a pas toujours raison ou du moins c'est l'interprétation qui peut varier  Rolling Eyes
Au fait, tu peux rentrer le code eka avec le lynx ou pas?
Mets en charge la batterie, même si le  Range Rover P38 demarre au 1/4 de tour.
Message  vénéto Ven 8 Déc 2023 - 16:36
j'ai mis des piles neuves dans la télécommande , mais elle ne marche pas Crying or Very sad Crying or Very sad
par contre , j'ai pu rentrer le code clef , et il démarre Super ! Super !
merci à ceux Téléphone Téléphone
et aux autres
Tchin / Santé Tchin / Santé à tous
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Ven 8 Déc 2023 - 17:14
D'où l'importance d'être precis dans les symptômes, nous étions partis sur de fausses pistes, en réalité le message affiché était "coupure moteur, appuyé telecommande", et pas de demarreur au neiman donc la panne était lié à l'antidemarrage et donc rentrer le code EKA. Comme la serrure est probablement hs, elle ne prend pas bien le code, d'où "code incorrect" affiché. Notre ami possède un lynx mais ne m'a toujours pas dit s'il pouvait rentrer le code, il y a une procedure pour le rentrer via le faisceau de la serrure, et il a pu désactiver l'antidemarrage.
Message  vénéto Ven 8 Déc 2023 - 17:38
j'ai donc pu rentrer le code après avoir réglé un problème de contact dans la serrure Wink
ma télécommande ne fonctionne pas mais la centralisation ferme tout
même avec des piles neuves , le message "piles bas" s'affiche au TDB
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Ven 8 Déc 2023 - 18:24
Sur les serrures avant, tu as trois contacts:
Door Ajar: Contact de porte entrouverte, changera d'état si on entrouvre la porte
CDL, (Central Door Locking): Contact de centralisation, changera d'état si le loquet de porte se trouve abaissé
Key Switch: Contact de clé, changera d'état si on manœuvre la clé dans la serrure à droite ou à gauche.
L'indication au Nano est 12V ou GND, selon leur état... ton lynx devrait te l'indiquer aussi.
