P38 qui penche
P38 qui penche
Suite à un arrêt prolongé, le p38 était posé. J ai du utiliser le kick light pour le remonter.
En revanche, depuis ce moment l’arrière droit penche vers le bas. Le boudin arrière droit n a pas la même hauteur que les autres à vu d œil. Je ne sais pas dire pour l avant droit.
J ai mis un coup de eas unlock v3 mais j ai effacé les messages d erreur sans crier garde.
Depuis j ai zéro message d erreur. Le pet penche d un côté.
Une idée de la démarche à suivre svp?
pancho27- débutant en panne
Re: P38 qui penche
Peut être le boudin débranché ou simplement HS ?
Etype- Membre
Ville et code postal : Pouancé 49420
Re: P38 qui penche
Les boudins sont neufs. Et il est juste plus bas mais monte et descend comme les autres. C est pas une absence de air, c est juste la cote hauteur qui a l air différente.
Re: P38 qui penche
Si les boudins sont neufs...quand j'ai acheté le mien, même souci..peut être vérifier la hauteur au Nanocom et recalibrer..
Etype- Membre
Re: P38 qui penche
Ok. J ai pas de nano. Mais pourquoi est ce que cela apparaît maintenant ? Y a quelques choses que s est déréglé… mais je sais pas quoi. Je veux eas unlock je dois pouvoir régler le soucis non? Faut forcément un nanocom?
Re: P38 qui penche
Est ce que ça peut être un capteur de hauteur qui est deconnant?
Re: P38 qui penche
C'est possible aussi..
Etype- Membre
Re: P38 qui penche
Il est possible de recalibrer avec easunlock. Verifies les valeurs cibles enregistrées. Eventuellement inverser les capteurs arrières voir si le defaut migre à gauche.
Re: P38 qui penche
Yes je vais faire ç est une bonne idee. Batterie débranchée… pas de risque particulier ?
Re: P38 qui penche
Juste la mise en sécurité avant de passer dessous, chandelles ou autres sous le châssis obligatoire.
pancho27 aime ce message
Re: P38 qui penche
Bonne visite, mais en sécurité !
Nottré- membre actif
Re: P38 qui penche
Profitez-en pour défaire l’écrou de la bonbonne, mettre un joint torique neuf et refermer.
Moyen de voir si il y a de l’´air en réserve
Re: P38 qui penche
Calibrage possible avec eas unlock. Juste avoir un jeu de cales calibrées ou 3 cric.
J'avais rencontré le pb avec un capteur défectueux pour lequel j'avais du modifier la platine pour arriver aux bonnes valeurs.
Ensuite contrôler le bon fonctionnement des electrovannes et être certain de l'absence de fuites
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
