Remplacement coque cle
Quelqu"un a til deja remplace sa coque complete de clef par un kit de reparation que l'on trouve un peu partout?
Je vous demande cela car je vois pas de vis pour ouvrir celle d'origine donc je me demande s'il faut forcer ou pas.
Merci pour vos réponses
david59- Membre
Ville et code postal : Annoeullin (59)
Re: Remplacement coque cle
La clé d'origine ne se démonte pas. Le kit que tu as acheté est utile quand ton ancienne coque est cassée et que l'électronique à l'intérieur est en état.
Pour une simple rénovation de ta clé d'origine, tu achète un kit réparation comprenant les poussoirs et le couvercle de la pile. Tu as des pros sur ce forum qui en vendent ou alors Ybaille.
Charly33- membre actif
Merci pour l'info. Ca confirme ce que je pensais.
Bon je vais essayer de l'ouvrir proprement, on verra bien. Je vais devoir changer la coque car j'ai un mauvais contact d'alimentation des piles.
Il faut donc que je casse la coque pour vérifier le circuit electronique.
david59- Membre
Sinon pour les piles CR2025 ou CR2032 ?
En ouvrant mes 2 telecommandes, l'une avait 2 CR2025 l'autre 2 CR2032.
La CR2032 est plus epaisse, ca doit signifier quel a plus d'autonomie.
Par contre grosse galere pour l'ouvrir due à la sur epaisseur, je pense d'ailleurs que c'est ce qui a du causé une micro coupure sur mon circuit.
J'en saurais plus après l'avoir opéré
david59- Membre
Ça s'ouvre à la dremel puis à l'opinel ou couteau à huître
ou une piece de 1 euro
Pour changer la pile seulement...bucheron38 a écrit:ou une piece de 1 euro
Petite précisons pour ceux qui n ont jamais changé leurs piles, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d une montre et donc de la petite flèche qui indique le sens de fermeture. (ah ces anglais )
Sinon vous ferez comme moi, vous allez détruire l encoche et la, bonjour pour retirer le cache.
david59- Membre
RR-Evo a écrit:Pour changer la pile seulement...bucheron38 a écrit:ou une piece de 1 euro
» coque plip RR P38
» Démontage clef et changement de pièce de la coque.
» Coque rétroviseur extérieur noir conducteur (1995)
» remplacement de la boite de transfert
» remplacement d un 4.0
