Eclairage habitacle
Eclairage habitacle
Je ne sais pas pourquoi, mais il arrive que l'éclairage intérieur ne s'allume pas ou mette un peu de temps à s'allumer lorsque j'ouvre une porte...celle du conducteur en particulier...
J'ai cherché un interrupteur, comme sur les voitures "standard"...mais je n'en ai pas trouvé...
Quelqu'un aurait il rencontré ce genre d'anomalie ou saurait comment fonctionne le système ?
Bon...c'est juste un peu gênant des fois, la nuit, quand on voudrait que l'habitacle s'éclaire à l'ouverture des portes...mais rien de grave quand même...
Merci,
Merci,
Re: Eclairage habitacle
il fonctione comme ceciDesideriu a écrit:Salut,
Merci,
le becm surveille l'etat de l'interupteur dans la serrure de la porte qui dit quand la porte est ouverte et on fonction de sa il alume la lumiere au plafon et indique au tableau de bord que tu a la porte ouverte et coupe la suspension pneumatique et declanche l'alarme si elle est en fonction
donc dans ton cas on pourrait penser que sa vient de la serrure qui envoie pas l'information ou c'est le boitier de la porte qui renvoie pas la bonne info
steve66- Modérateur
OK merci beaucoup des infos...
Vu que je compte repeindre mes poignées de porte...je vais en profiter pour contrôler les connexions...
» Eclairage habitacle à led !!!
» Infiltration eau habitacle
» chauffage habitacle
» Ventilateur habitacle
» Filtre habitacle
» Filtre habitacle
