help immobilisation
help immobilisation
J'aurais besoin d'un coup de main, mon a décidé de s'immobiliser devant chez moi.
Il s'ouvre, préchauffe, fait tourner le moteur mais il ne démarre pas.
Il n'a plus de code EKA il a été débloqué au nano.
Alors qui a le "bidule qui va bien" a me préter pour débloquer mon bestiau.
Pas pratique pour faire les courses au supermarché
Re: help immobilisation
Salut, je penche pour la dé-synchronisation du BECM et de l'ECU. J'ai eu le problème il y a 15 jours.
Il te faut soit un nanocom, soit un kicker de synchronisation.
Pour la procédure nanocom on en reparle si tu choisis cette solution.
Bye
Bye
Ville et code postal : BREST
Décidément!.... c'est un épidémie!
Petite question à Léon:
Suite à notre conversation, tu as réussi à obtenir des résultats avec le Nano?... où uniquement avec le kicker?
flûte !!!, t'as même pas eu droit à un " état de grâce " avec ton bébé
désolé !!
désolé !!
Salut
En fait volta, j'arrive à faire la manip avec les deux.
C'est le nanocom qui a déconné la première fois. Je pense qu'il a levé un flag comme quoi la synchro était faite alors que non. Du coup ni le kicker ni le nanocom n'arrivaient à synchroniser.
J'ai donc dé-synchronisé et ré-synchronisé.
Les deux fonctionne mais rappelons-nous que le nanocom est capable de n'en faire qu'à sa tête
Bye bye.
Bye bye.
Merci STEVE.
L'ECU est arrivé ce matin, une petite manip, remis le calculateur en place,
soucis de batterie HS résolu
préchauffage, démareur et "ronronronronronron" un 6 qui chante
Il y a vraimant des pros ici
On est tous contents pour toi.
Un range c'est joli quand ça roule.
