Sortie sur terrain du Favril (Eure et Loire) le 2 ou 3 février 2013
+26
bipbip
marc42
beno
bruno.range
snoopy27
rafou
rr200tdi
abidbol crew
Difflock22
sebp38
Guillaume01
Gethro
olivierpet
NicolasH
30 participants
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Sortie sur terrain du Favril (Eure et Loire) le 2 ou 3 février 2013
Gethro a écrit:+1
et pour celui de Florent ?
Pour le moments, il démmare 1 fois sur 10
jbv- Range P38 Guru
deja une bonne nouvelle si le moteur demarre il n'est pas mort...
une petite video pour se faire du bien le lundi matin
si j'y arrive , moins facile que de griller des andouillettes
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Super, alors on attend!!
youtub n'accapte pas la video (gopro) pourtant c'est du mpeg4
voici quelque nouvel.
samedi avec le gege un a démonté tout le circuit d’admission pour évacué l'eau de la grille entrée jusqu'au soupape et idem pour l’échappement.
démontage des bougie de préchauffage, après on a fait tournée a la main le moteur pour évacué l'eau dans les cylindre qui était reste soupape ouverte.
puis on a fait tournée le moteur au démarreur pour finir l’opération.
il ne reste plus qu'a tous remonte pour effectue les premier essaie avec du gasoil après vidange de huile moteur changement du filtre a huile du filtre centrifuge.
il reste du boulot, le calculateur est a la maison pour séchage ce qui est fait, il ne reste plus qu'a le refermer et le rentre partiellement étanche.
voila
bruno.range
bruno.range- Membre
Ville et code postal : seine saint denis
Mince je croyais qu'il avait démarrer dimanche
Bon courage pour la suite des opérations
Bon courage mon bruno
Ouais bon courage on espère bien qu'il démarre le def
Et dimanche je crois que c'est celui de Florent qui démarrait 1fois sur 10 mais au moins il démarre
Bon courage les gars
Gethro- débutant en panne
Ville et code postal : YVELINES
Si il y a besoin de main d'oeuvre, je peux me rendre disponible!
jbv- Range P38 Guru
Ouais ouais on peut venir faire la fête chez Gérard heu pardon travailler sur le def
jbv a écrit:Si il y a besoin de main d'oeuvre, je peux me rendre disponible!
Sauf ce week end 16 et 17/02 car je suis de sortie.... mais sinon de tout coeur 24/24 7/7....
jbv- Range P38 Guru
Gethro a écrit:Ouais ouais on peut venir faire la fête chez Gérard heu pardon travailler sur le def
Il me semble qu'il y a un P38 V8 a réviser....
jbv- Range P38 Guru
merci a tous pour vos encouragement.
oui sylvain il n'a tournée qu'au démarreur mais il y a du boulot êtres sur 2 machine en même temps même a 3 ça n'avance pas vite et puis on ce les a geler menumenu.
et puis le def je ne le connais pas encore bien et on prend plus de temps ça ira de mieux en mieux.
bruno.range
bruno.range- Membre
Pourquoi 2 machines???
Vous avez bricoler le p38 de Flo?
Je te confirme pour le froid j'en ai baver aussi , j'ai ressortie le moteur du pet et reposer l'embrayage,puis reposer le tout... Ouf une bonne chose de faite, encore un peu d'électricité et il devrait (enfin)rouler,inch'alla
Ben oui le démarreur a été changé et ensuite tests électriques et nettoyage des composants électriques ayant subi oxydation...
réponse
rr200tdi a écrit:Pourquoi 2 machines???
En voila une bonne nouvélle il en faut un peut dans ce forum car c'est plutot Qui ne fonctionent pas ici A quand le champagne pour le batéme du petit trés bonne journée .
w675- Range P38 Guru
Gérard peut tu faire une photo de ton faisceau électrique , j'avoue que je suis un peu perdu
réponse
Peur du noir que veux tu exactement
Mince "peur du noir" ça risque de rester ça apporte ton doudou
En fait je cherche à savoir ou se branche tous les fils et autres sondes ,j'ai pas ça sur le classic quel bordel!!!!
réponse
Depuis quand on passe par le forum pour ca ? tel moi je verais ce que je peut faire pour t'ettre agréable
» Sortie 4x4 sur le terrain de Corcoué sur Logne (44) en septembre 2013
» sortie mensuel des G'Land'Eure le 23/11/14
» sortie dans la vallée de l'Eure "les landistes en famille"
» SORTIE RANDO ET TERRAIN
» Sortie Terrain le 15 mars dans le 77
Page 12 sur 12
