neiman 2,5 dse
falco80
neiman 2,5 dse
Bonjour mon neiman est hs je desire le changer , au niveau de l'electronique y a til des choses a faire concernant l'anti demarrage , quel qu un a t il deja changé un neiman merci
falco80- Membre
Ville et code postal : Albert (somme departement 80)
Activité / Fonction : entrepreneur renovation et neuf
neiman
bonsoir jamais changer mais d apret se que je sais il te faux aussi changer la serrure de porte et du haillon et reprigrammer le becm si ce que on ma dit est juste quesqu il a ton neiman ?
neiman
neiman hs j'enleve la clef et ça m'indique contact mis alors que j'ai la clef dans la main et pour demarer a nouveau il faut que je cherche le bon cran pour que la clef tourne ,en plus comme il m'indique contact mis impossible de fermer le 4x4 vu que le contact est enclenché donc j'en ai deduit neiman hs
falco80- Membre
neiman
possible enleve la clef et tape dessu tu pourra peux etre fermer essaye dit mettre du netoyant contact sais peux etre juste griper
neiman
j'ai deja tapé dessus rien , wd40 idem graisse lithium idem je crois que je suis bon pour le changer par contre si il faut intervenir sur le becm c pas gagné j'ai pas de valise et chez land ça va me couter un bras et un oeil
falco80- Membre
Re: neiman 2,5 dse
si tu fais une demande si y as quel qu un ver chez toi tu devrai avoir des réponse bon courage
a+
a+
neiman
attend un peux les cador du vont te repondre suis pas sur de ce que je tait dis moi on me la dit ai pas fait l experience
Re: neiman 2,5 dse
falco80 a écrit:j'ai deja tapé dessus rien , wd40 idem graisse lithium idem je crois que je suis bon pour le changer par contre si il faut intervenir sur le becm c pas gagné j'ai pas de valise et chez land ça va me couter un bras et un oeil
Tu a mis tous les produits qu'il ne faut surtout pas mettre !! une recherche sur le fofo avant aurais permis d'éviter ça !!
Uniquement graisse graphite !!
Re: neiman 2,5 dse
A mon avis ton Neiman n'est pas HS mais simplement encrassé...et avec ces températures tout durcit (ou presque... )...
Si tu arrives à le déposer...imbibes-le bien de WD40 (ou autre...) en le laissant tremper dedans pendant quelques heures...et ensuite laisses-le bien égoutter et cracher toutes ses saletés...
Tant qu'il crache de la saleté...renouvelle l'opération...
Et surtout, il faudrait bien l'assécher avec un nettoyant en spray qui chasse l'humidité...
neiman
ok merci pour l'info je vais le demonter et faire un gros nettoyage
falco80- Membre
facile a démonter le neiman ? faut juste retirer la protection de colonne ?
parce que le mien fait pareil en ce moment , malgre l'ajout de spray graphite ( et rien d'autre )
jango- pipelete irrécupérable
Re: neiman 2,5 dse
Le gras fige au froid.
L'huile et le gras attire et colle toutes les merdes et poussières et surtout les transforme en cambouis.
Poudre séche de graphite uniquement.
neiman
Bonjour n'ayant pas trouvé de graisse graphite j'ai aspergé le neiman de WD40 puis soufflé et re WD 40 ceci plusieurs fois ça fonctionne beaucoup mieux j'ai pas eu le temps de le demonter je vais le faire des que j'ai mes nouvelles cales de rehausse je ferai tout en meme temps
falco80- Membre
Re: neiman 2,5 dse
moi, je mets ce genre de produit
http://www.bricozor.com/poudre-graphite-pressol.html
Re: neiman 2,5 dse
YES!!!!
Enfin quelqu'un qui comprends.
Moi je l'utilise depuis de trés nombreuses années.
Pas de gras, donc pas de risque de gel ni de risque de transformer mes serrures en cloaque.
Mais surtout neutre envers les contacts électriques.
Re: neiman 2,5 dse
@cheminal
sinon, j'utilse aussi de l'advantix en pipette, ou alors du confortis en cachet
» presentation nouveau membre
» Dépose neiman sur P38
» Neiman défectueux
» Neiman capricieux
» Neiman défectueux
» Neiman capricieux
