Contact mis reste affiché, même avec portes vérrouillées
Bonjour à tous. Lorsque je coupe le contact, le message "contact mis" reste affiché au tableau de bord. Ma batterie est neuve et il sort de chez Land Rover St Nazaire. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ?
phildo44600- Nouvel Utilisateur
contact mie
ai eu ce probleme c etait un maxi fusible peter
Re: Contact mis reste affiché, même avec portes vérrouillées
Bonjour Rico et merci. Je vais jeter un oeil de ce coté là.
contact mie
en fait moi quan enlever la clef il marquer contact mie mai quand je voulais demarer y avais rien tout s allumer mai le demareur ce lancer pas
réponse
phildo44600 a écrit:Bonjour à tous. Lorsque je coupe le contact, le message "contact mis" reste affiché au tableau de bord. Ma batterie est neuve et il sort de chez Land Rover St Nazaire. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ?
Cela peut ettre du a un mauvais contact : un bon coup sous le néman avec la paume de la main et hop c'est repartit aprés un bon coup de w40
w675- Range P38 Guru
Bonjour et merci. J'avais déjà rencontré des pbs de neiman sur les Range Classic (impossible de tourner la clef, ou impossible de déverrouiller le volant). WD40, voilà une "amie" qu'elle est bonne...! C'est d'la "bombe"..!
contact mie
fait attention avec w40 tu a de l electronique dans le neiman mais pluto du netoyant contact c est mon avis apret suis pas specialiste
______________________________________________________________________________________________w675 a écrit:phildo44600 a écrit:Bonjour à tous. Lorsque je coupe le contact, le message "contact mis" reste affiché au tableau de bord. Ma batterie est neuve et il sort de chez Land Rover St Nazaire. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ?
+ 1 , j'ai aussi eu le même problème !!, le sujet a déja été traité, il a été conseillé de puvériser un certain type de lubrifiant ( chose que j'ai faite ), mais je ne me rappel plus lequel !!!!
maintenant et depuis pas mal de temps, je n'ai plus ce problème !
momodu62 a écrit:______________________________________________________________________________________________w675 a écrit:phildo44600 a écrit:Bonjour à tous. Lorsque je coupe le contact, le message "contact mis" reste affiché au tableau de bord. Ma batterie est neuve et il sort de chez Land Rover St Nazaire. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ?
Surtout pasd'huile dans une serrure, cela deviens une pompe à M...., idéal pour faire du cambouis.
Uniquement un produit spécifique pour serrure, j'utilise du graphite en poudre.
ah..! ok. merci du tuyau..! je vais essayer de trouver ça.
phildo44600 a écrit:ah..! ok. merci du tuyau..! je vais essayer de trouver ça.
Sinon tu frotte un crayon sur une lime à ongle de ta femme et tu utilise la poudre ainsi fabriqué.
1/4 de crayon pour en avoir assez.
dans la serrure et bien touyer avec la clef (comme avec maman un soir de rut)
» Avec et sans toit et beaucoup de portes
» Vends lumières de portes avec logo LAND ROVER
» (VENDU) intérieur noir complet avec garniture de portes et moquette
» Couvercle de cubby box cuir noir Gen2 avec portes-gobelets hauts
» Petit livre affiché sur Hevac
